Текущее время: Вс июл 05, 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 12:25
Inactivity TimeOut(mins) for startondata PPP Interfaces: 0
Ignore WAN to LAN traffic while monitoring inactivity: empty
Status: Start
всё, ничего не рвётся...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:28
Viktor Platov писал(а):
Как я понимаю, задача не в том, чтобы определить внешний ip модема. А в том, что информация об этом должна фигурировать в правиле NAT. Т.к. ip - динамический, то и правило должно быть динамическим. Чего не может быть.
не факт, что так должно быть и вот почему-
поставил тут занимательный опыт:
если я прописываю правило
RDR UDP 9 9 9 далее конкретный ip моего компа в локалке в local from/to=10.0.0.2 - пакет доходит целиком:
FF FF FF FF FF FF 00 04 61 44 1E 57 00 04-61 44 1E 57 00 04 61 44 1E 57....
если же я прописываю правило
RDR UDP 9 9 9 далее 10.255.255.255 (то бишь broadcast адрес локалки), то пакет странным образом "обкусывается".
при этом в обоих случаях в global address from/to=0.0.0.0
отсюда следует вывод:
пакет доходит до моего WAN адреса живым и целиком. далее по непонятным причинам в зависимости от адреса local from/to он "обкоцывается" модемом, и как с этим бороться - не ясно ;-(
какие будут идеи?
to
 Заголовок сообщения: обновил прошивку до b15
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 02:28
1) обновил прошивку до b15
поимел известный для dsl-500g трабл с PADO packet not recieved (stream.ru - МТУ) - PPPoE больше поднять не смог. bridge - пожалуйста - pppoe - ни в какую.
Почему-то заработало PPPoA, на сайте stream.ru не нашел ни слова, однако работает...
Вернулся на b4 прошивку - не помогло, залил обратно b15 - остался пока на pppoa.
2) b15 всё равно 10.255.255.255 за broadcast адрес не считает - обидно - убил много времени, PPPoE перестало работать - толку "0"...
 Заголовок сообщения: Re: обновил прошивку до b15
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 11:19
Что значит "известный трабл"? Кому известный?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 11:28
поимел известный для dsl-500g трабл с PADO packet not recieved (stream.ru - МТУ) - PPPoE больше поднять не смог."...
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... light=pado
http://brlinux.linuxsecurity.com.br/for ... 93&t=19767
http://www.google.ru/search?q=dsl-500g+ ... &hl=ru&lr=
то есть настроено было pppoe и оно работало. прошивку сменил - больше настроить не удалось. посмотрел - я не один такой...
но самое загадочное, что ведь оно работало раньше, и даже залив обратно b4 прошивку поднять pppoe модем уже не смог. я специально снял все нужные скриншоты для настройки модема после прошивки и уверен, что pppoe работало в b4, которую я скачивал с вашего фтп в мае или около того.
возможно, это проблема со стороны провайдера, но вряд ли там что-то поменяли в 2 часа ночи за 5 минут, пока я менял прошивку ;-)
кстати, у вас на ftp раньше лежала возможно другая версия b4, нельзя её найти? я, к сожалению, забыл сначала слить её из модема себе, перед заливкой b15.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:11
На тестах эту ситуацию продублировать не удалось. Попробуйте принудительно сбросить устройство в настройки по умолчанию и настройте все заново.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 14:13
первое что я сделал после перепрошивки - это reboot from default configuration. правда hard reset на самом модеме кнопой не делал, может в этом дело?
всё же хотелось бы вернуться к теме wake on wan ;-)
после заливки b15 модем всё равно не считает 10.255.255.255 broadcastовым адресом. что странно. что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 14:41
Странно, но я не могу повторить Ваши опыты.
Если в правиле нет броадкастового ip адреса сети wan интерфейса модема, то правило не работает.
Если есть - то все работает ок.
Но получить ARP запрос от DSL-500G c запросом MAC адреса 10.255.255.255 мне не удалось.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2004 13:40
Люди скиньте прогу с этого адреса http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-gui.asp , а то у меня ничего не получается. (не работают javascriptы. хз почему. кстати можно мне тупому :oops: можно подсказать почему)
Адрес harenkov1@mail.rru
Заранее спасибо.
