Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:18
А в новой российской прошивке для G604T появился WPA2 для WiFi`я? Я просто так и не смог её установить, пришлось ставить с итальянского сайта для G624T что была сдесь в топике, а потом обновился до более свежей версией 624го с германского FTP. Там есть WPA2 и появился QOS для WiFi`я.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:47
-=KNOP=- писал(а):
компьютеры получают айпи от стримтв сервера
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=188083#188083
Roars, disik
-- rootshell за 149 р/мес
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:11
У меня DSL 524T
На нём 4 порта.
Где на 25-той странице этого форума, мне дали понять, что приоритезация трафика НЕ БУДЕТ осуществляться ни на прошивке V2 ни на прошивке V3
Вопрос: ЗАЧЕМ этот модем сделали 4-х портовым, если не осуществляется приоритезация трафика?
Какое его предназначение?
DSL-524T
FW: v.2x
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 00:10
Antonio051 писал(а):
У меня DSL 524T
На нём 4 порта.
Просто встроенный хаб, как и модель 504Т
Денис Давыдов, кстати, а где прошивка то. На 504? Ещё неделя прошла:))))))))
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 11:10
У меня DSL 524T
На нём 4 порта.
Прошивка появится на ftp сегодня - завтра.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 20:53
DSL-500T
вроде бы фирма хорошая стоят в сети у меня свичи от делинка,
а вот роутер DSL-500T меня разочаровал, самая поганая серия из Делинков не выдерживает оч длительных работ,
работает всего лишь 5-6 часов потом сам делает дисконнект,
единственный способ это выключить питание и через 20 сек. опять запустить! иначе интернета не увижу!!!
вопщем иду в магаз менять его на другой (другую фирму Z.....)
DSL-500T лучше не брать тока одни мучения!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 21:26
Serjio777 писал(а):
DSL-500T
Какой провайдер? У меня на Стриме он уже несколько лет работает без серьезных замечаний.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 13:20
Появились новые версии firmware для DSL-500T и DSL-504T
с возможностью указания диапазона портов при создании
правил Virtual Server.
Firmware можно скачать отсюда:
DSL-500T:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
DSL-504T:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 070402.zip
 Заголовок сообщения: Не сочтите за офтопик
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:26
Есть проблема- купил роутер DSL-504T, на нем уже установлена прошивка с поддержкой AnnexM:
ADSL Firmware Version:     4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version:    V2.01B01T01.RU.20060429
не могу настроить подглючение к WebPlus (с авторизаций) поскольку в веб-интерфейсе просто нет вкладки Setup :shock: (а остальные: Home, Advanced, Tools, Status и Help- есть!)
в рекомендациях по установке подключения на этом сайте говориться что надо прописать прокси и порт, но как это сделать в этой прошиве ??
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 17:40
DSL G604T, V3.02B01T01.RU.20070322 Как правильно настроить фильтры? Почему-то неработает. Предположим хочу запретить входящие соединения с адресов 64.249.*.* Создаю правило, ставлю галочку Inbound Filter, Source IP -IP Range 64.249.1.1 -64.249.255.254
Destination IP - Any IP, Source Port -Any Port, Destination Port - Any Port, Protocol - TCP,UDP Action -Deny, Жму Apply, ставлю галочку Enable, сохранить-перегрузить и не работает. Всё равно с указанного диапазона адресов пролезают на мой WWW. ( проверялось и с указанием конкретного порта и адреса назначения) Что не так? Но иногда получалось заставить работать правило, если прописывал конкретный IP (Single IP) А Save & Reboot не делал. Если сделать -не работает.
AKA 2:5020/552
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 21:20
После установки на 504T новой прошивки V3.02B01T01.RU.20070402 столкнулся с той же проблемой что и с V3.02B01T01.RU.20061228 - маршрутизатор периодически самопроизвольно перезагружается. Вышеуказанные прошивки ставил поверх V2.00B01T01.EU.20050930.
Подскажите, эта проблема как-то решаема?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 22:57
А что за странная строчка стала появляться в логе, после заливки последней прошивки на 504T?
May 4 21:08:07> get 0xF at Addr 0xA30085B0
May 4 21:08:08> get 0xF at Addr 0xA30085B0
И ещё странный глюк. Маршрутизатор, через некоторое время работы, перестаёт отвечать на пинг и не пускает в WEB интерфейс. Хотя интернет продолжает работать.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 00:14
[quote="Mitiai"]
Абсолютно такая же тема. Несколько раз в день происходит самопроизвольная перезагрузка модема 504Т.
При этом на компах появляется надпись(соединение установлено 100Мбит). Прошивка v3 от 28122006. На второй версии прошивки такого явления замечено не было.
Это нормальное явление??
РС: Хотелось бы услышать мнение Дениса Давыдова.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:11
В чем выражается "перезагрузка" модема? Значок сетевого подключения на компьютере меняет свой статус?
Компьютеры получают IP по DHCP от модема?
Какое значение LeaseTime установлено в настройках DHCP сервера модема?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:12
Да. Кроме этого, модем явно перезагружается. как будто выключили питание и включили.
нет . все адреса заданы статические.
DHCP сервер выключен.
РС: используются р2р клиенты.
