Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:20
Подскажите пожалуйста!
Вопрос наверно прост, но для меня непонятен.
Есть этот роутер, ноутбук и проводная сеть.
АДСЛ интернет настроил, все работает.
Вопрос в том, как настроить, чтобы с ноутбука через вайфай работать и в сетке. Там свой айпишник.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:55
Другие компьютеры в локальной сети с ноутбука пингуются?
Если да, то нужно все компьютеры (в том числе и ноутбук) включить в одну рабочую группу.
Это подробно описывается на просторах Интернет. Ищите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:09
Добрый день, спасибо за ответ!
В том то и дело, что я не вижу локальную сеть с ноутбука через роутер. При подключении через сетевую плату проблем нет, все компьютеры в одной рабочей группе. Роутер тоже видит сеть (соответствующий светодиод LAN мигает). Настройки в HOME =>LAN не помогают. Может нужно создавать отдельное сетевое подключение?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:12
1. Какой IP адрес прописан в свойствах беспроводного подключения на ноутбуке?
2. Какой IP адрес прописан на LAN интерфейсе маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:22
На ноутбуке - автоматическое получение IP адреса
На маршрутизаторе - 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:25
Какой IP получает Wireless интерфейс ноутбука?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:31
192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:36
При этом маршрутизатор пингуется? Компьютеры, подключенные к Ethernet портам маршрутизатора пингуются?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:45
Может я указал не тот адрес, маршрутизатор с ноутбука пингуется с адресом 192.168.1.1. Компьютеры объеденены в локальную сеть (около 500 шт.), к которой я пытаюсь подключиться. Для подключения нужно задать мой IP в этой сети, маску подсети и основной шлюз. Но где их прописывать, я ен знаю, на маршрутизаторе или на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:56
Компьютеры в локальной сети также должны использовать IP адреса из подсети 192.168.1.0
500 компьютеров....
Надеюсь, Вы не собираетесь использовать DSL-2640U для предоставления доступа в Интернет всем этим компьютерам?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:09
Компьютеры имеют адреса 192.168.1,2 и т.д.
Значит локальной сети мне не видать...?
Интернет нужен только для ноутбука, и с ним проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:15
В таком случае компьютеры должны пинговаться с ноутбука.
Если они пингуются - настраивайте рабочую группу средствами операционной системы.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 11:18
Спасибо, попытаюсь
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 18:28
Вот и у меня такой же вопрос - вообще в этом роутере можно сделать точку доступа, чтоб потом подключить ноут через WI FI? И как это сделать, если можно, опишите.. где что писать?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 19:31
в этой сети вам дали статический ip?
какие настройки использует сетевая карта при подключении,(напишите ip, маску, шлюз), если автоматически выдается адрес, напишите его (ип, маску, шлюз).
тоже самое при соединении по вифи.
2KisSer
можно
это делается в home/wireles
если у вас выключен dhcp сервер, то ип адреса нужно будет прописать в ручную на ноуте
если модем имеет адрес 192.168.1.1 с маской 255.255.255.0 то подключенные компьютеры должны иметь адреса
192.168.1.2-254 маска на всех компьютерах 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 так же думаю днс стоит ввести 192.168.1.1.
если dhcp включен, то на ноутбуке должно быть в настройках сетевого адаптера прописано "получать ип адрес автоматически" тоже самое и с днс...
да.. чуть не забыл.. модем должен быть в режиме роутера (PPPoE) home/wan "WAN Settings"
