Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:15
To indecent and crazybug
В настройках WAN соединения у Вас стоит галочка KeepAlive?
Если да, то это LCP запросы, которые модем отправляет PPP серверу.
Если нет, напишите - проверю.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:19
To sochi
Я сделаю запрос в HQ по этому поводу, но скажу сразу, что ничего не обещаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 18:06
нет, у меня не стоит keepalive - сразу посмотрел, это первое что приходит в голову -) и главное не выловишь эти пакеты - потому и непонятно что там -(
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 01:24
To Davydov Denis:
На данный момент я провел след. эксперимент:
с учетом моей конфигурации WAN-профиля, привед. выше, и отключенными в модеме Keep Alive и синхронизацией времени, также отключенной в Windows возможностью доступа в интернет (убрал адреса шлюза и DNS в параметрах TCP/IP) -- ровно за 15 минут в модеме увеличился счётчик Downstream на 6219 байт, счётчик Upstream остался без изменений.
Мы, возможно, отклонились от первоначальной сути моего вопроса. Напомню, что меня беспокоили странные синхронные мигания индикаторов Status и всех сразу LAN. Тогда еще я заметил, что в этот момент резко увеличивался счетчик Downstream (~ на 300 кб). К сожалению, на данный момент показания счётчика не воспроизводятся, возможно не без вмешательства моего провайдера. Однако осталась проблема аномальной активности индикаторов. Denis, если возможно, я прислал бы вам видеозапись этого явления, тогда вы могли бы понять моё беспокойство. Что, если это новый вид атаки или неисправность устройства?
Что слышно по поводу проблемы с Bridge Filters и WI-FI ?
To crazybug:
На твоём месте я бы не беспокоился из-за нескольких байт трафика, осбенно если это не тормозит твой интернет. Попробуй сделать то же, что и я, и только тогда посмотри на счетчики трафика.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 01:04
здравствуйте.
помогите пожалуйста. никак непойму, как роутер переключить в режим просто модема
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 20:18
Скажите, поддерживает ли это устройство IGD для NAT Traversal?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:32
indecent писал(а):
To Davydov Denis:
To crazybug:
По поводу трафика: скорее всего, это широковещательный трафик в сети провайдера.
По поводу индикатора Status и всех LAN портов: уточните, у Вас задействованы все Ethernet интерфейсы? Созданы ли доп. группы в PortMapping? Я постараюсь воспроизвести это.
По поводу BridgeFilters и Wireless: что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:33
Что именно Вы хотите реализовать?
Составьте подробное описание.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:44
Задействованы не все Ethernet интерфейсы (в разное время от 1 до 3) и проблема (индикаторы) повторяется в любом случае. В PortMapping все настройки у меня по умолчанию, т.е. отсутствует галка Enable virtual ports и имеется единственная группа Default.
Ранее я писал, что при включении в Bridge Filters политики BLOCKED с ноутбука через WI-FI не видны и не пингуются другие компьютеры, подключенные через LAN порты. И, соотв., с других компов не доступен ноутбук.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:09
Пару недель назад купил DSL-2640U. Настроил ADSL, подключение через локальную сеть и по WiFi. Двое суток проработал безупречно, потом начались глюки, вписывающиеся в 2 сценария:
1) После нескольких часов работы индикатор сети становится красным, остальные гаснут, через несколько секунд поднимается LAN, остальные - нет. Индикатор "сеть" остается красным. "STATUS" мигает. Доступ к 192.168.1.1 невозможен. Ping - один из 3-4-ех с задержкой 200 мс. В таком состоянии находится до выключения. RESET не помогает. Включение/выключение не помогает. Сброс до первоначальных настроек, судя по всему, срабатывает, но не с первого раза.
2) Все индикаторы горят зеленым, но связь по WiFi обрывается начисто. На LAN интернет работает, но при обращении к http://192.168.1.1 перестает работать, и связь с маршрутизатором прекращается.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:33
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:28
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с входом в веб-интерфейс данного модема! На 192.168.1.1 он не входит. Адрес даже не пингуется (PING Код ошибки 1231 - если инет не подключен) и (Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байт данных Ответ от 89.190.228.254: Заданный узел недоступен. - если инет подключен).
К нему я подключаюсь по WiFi без проблем. К Интернету тоже подключаюсь (он используется как PPP over ATM).
Как войти в веб-интерфейс? Пипка Reset не помогла.
На всякий случай приложу ipconfig /all и уточню что у меня Win Vista Basic. Заранее спасибо! Жду ответа!
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Дмитрий-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP Балтнет ADSL:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Балтнет ADSL
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 89.190.229.69(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 217.168.64.2
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-AF-12-3A-70
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::41b:9c7b:fc12:4926%9(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.73.38(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234886575
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit
Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-92-78-95-0A
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{6A4F9430-68DB-4114-85D8-0FB228C30
A28}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::5efe:169.254.73.38%13(Основной)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 2:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::200:5efe:89.190.229.69%22(Основной)
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 7:
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{E731A8A1-B3C9-4539-A4FE-D9522131B
968}
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 9:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
Временный IPv6-адрес. . . . . . . : 2002:59be:e545::59be:e545(Основной)
Основной шлюз. . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 08:16
ADSL пока у меня нет, а есть следующее:
1) Комп с инетом по выделенке
2) DSL-2640U подключенный к этому компу через 2-ю сетевуху
3) Ноутбук с wi-fi карточкой dwl-650+
Задача - получить инет на ноуте и на компе без 2-й сетевухи, а просто подключив интернетовский кабель в DSL-2640U.
Сейчас настроил DSL-2640U в качестве точки доступа. Связь между ноутом и компом есть, общий доступ к файлам организован. Оба компа в одной рабочей группе, расшарил подключение к инету. Инет пашет нормально и там и там.
Можно ли настроить маршрутизатор так чтобы инет на ноуте был независимо от компа? (тоесть воткнув инетовский кабель в один из портов LAN)
З.Ы. В вопросах маршрутизации я чайник, так что не пинайте если я что-то ступил.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:09
Собственно вроде всё работает. нареканий вроде нет. /не слишком опытный пользователь/
вопрос вот в чем
в System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:15 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:16 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=4096
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[576]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:21 daemon crit pppd[576]: PPP session established.
Jan 1 00:00:23 daemon crit pppd[576]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:26 daemon crit pppd[576]: Received valid IP address from server. Connection UP.
May 14 19:02:56 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
May 14 19:02:56 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
May 14 19:04:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=74.101.65.244 DST=217.20.95.182 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=39825 DF PROTO=TCP SPT=4736 DPT=4899 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
вот такое выдает.
Где что исправить? Куда смотреть?
Постулировалось все, но выбор всегда совершался индивидуально
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:11
Есть DES-1016D и DSL-2640U. Имеется ли возможность использовать 2640 просто как беспроводную точку доступа в сеть. То есть воткнуть его в 1016, а сам использовать не как АДСЛ-роутер, а как удлинитель сети что-ли (чтобы работал как обычный свитч, а компы через него по Wi-Fi и далее через 1016 в сеть выходили). Как это правильно организовать?
www.mymobileworld.org.ua - картинки, обои, заставки для мобильного. Порадуй свой телефон!
