Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWL-1700AP
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 16:51
Существует такая проблема с DWL-1700AP. Схема построения сети: К DWL-1700AP (Версия прошивки 1.3.0) с двумя антенами ANT24-0800 подключенны 3 точки на которых стоит DWL-900AP+ (Версия прошивки 3.07) с антеннами на 27 дБ. На DWL-1700AP со стороны езернет стоит валидный ip со стороны wireless фейковая сеть 192.168.1.ХХХ. Все три точки получают интернет от DWL-1700AP на двух наиболее удаленных точках интернет работает отлично на самой ближней еле еле, причем идет большая задержка 20-100 мс и 10% потерь. Все три подключенные точки через DWL-1700AP осуществляют работу с 1С в терминальном режиме. Работает очень плохо постоянно вылетает скорость больше полумегабита не поднимается.
DWL-1700AP
Выключенно широковещание пакетов
Включен WEP
DWL-900AP+
На всех стоит "Diversity Antenna" при переключении на внешнею не работает.
Что может быть в данной ситуации, какие ошибки?
P.S. Советовали DWL-900AP+ перешить в 3.10 перешил работать стало хуже вернул назад заводскую прошивку изменений в работе незамеченно :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:19
А какие режимы стоят на 900-х?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:42
В режиме wireless client
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 16:53
По собственному опыту 1с на 11МВ/S d-linka (~5.5MB/S в реале) работает с задержкой, в монопольном режиме нормально....
т.е. 1с не хватает 11Мбит
и никакой ошибки нет (по скорости....)
не слишком ли близко стоят такие мощные антены?
Последний раз редактировалось RammeR Ср июл 28, 2004 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 21:37
По поводу работы 1С могу сказать одно. Все это работает идеально если в качестве ТД вместо DWL-1700 использовать DWL-900+ (Работает нормально 3 человека одновременно без проблем, документы которые отправляются на печать, печатаются довольно быстро, задержек не замеченно). Скорость на всех клиентских установленна на 1-2 мбита. При переключении на 1700 все работает отвратно. Антенны пробовали разные ANT24-1201,ANT24-0801 на 18 и на 27 дБ, остановились на 27 т.к боле менее устойчивый линк. При использовании других антенн идут еще большие потери и задержка. Пробовал уменьшать мощность на самой ближней 900+, непомогает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 08:38
Модератор
Модератор
В чем отличие антенн кроме КУ? Правильно, в диаграмме направленности. Меньше КУ - шире лепесток. Больше помех с округи ловим. Если еще учесть и лучшую чувствительность (-84 против -79 у 900ар+ на скорости 11 Мбит)...
Попробуйте в другом месте аналогичный эксперимент поставить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 11:27
Пробовали. Тоже самое. Причем еще такая странность при работе с 1700 инет работает плохо. Переключаю на 900 работает отлично причем наблюдаются потери еще большие чем при работе с 1700
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:38
На всех каналах 1700 ведет себя также плохо (по линку)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 06:21
Пробовал на 4,6,11 каналах разницы в работе не было.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 14:49
скинь мне на мыло свою кнфигурацию 1700, я проверю ее на своей точке, может что-нибудь интересное узнаю
хотя мне кажеться что 1700 предназначен только для инета
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 16:59
Отправил. Думаю дело в том что из локальной сети идут всякие левые пакеты при подключении к DWL-900+ они проходят дальше и убиваются на циске, а при подключении к DWL-1700AP они идут на 1700 и из за этого она работает не корректно. такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:52
Приобрел DWL-900АР+ (клиент) и соеденил с 1700АР
Такого качества связи я не ожидал....
Все зависает и тормозит...
Как не настраивай все также плохо.
520+ вместо 900АР+ решает все проблемы.
А 1С идеально работает если заменить 1700АР на 900АР+ и соеденить с 520+
при 800м:
900АР+ -- ANT-1201 ------ ANT-1801 -- 520+
10500 Mb/s ~~~~ 1.05 Мегабайт в сек. в реале
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 10:00
Не вводите людей в заблуждение!!!!
НЕ РАБОТАЕТ DWL-1700 В РЕЖИМЕ МОСТА!!! Ни с какой прошивкой!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2005 14:06
:P
[-=[Z.L.O.][AD]min=-]
