Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: DI-524 I P и I P провайдера
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 20:05
Адресация сети провайдера совпадает с адресацией внутренней локальной сети (то есть 192.168.1.0---192.168.1.255).
В этом случае в разделе "LAN IP Settings" хотел поменять адрес сети на какой-либо другой из диапазона локальных подсетей (например, на 10.0.0.1, маску подсети оставить ту же самую).
Но, что-то не получается. Маршрутизатор виснет. Может кто-то знает как это сделать, то помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 08:27
Он не виснет, просто Вы теряете управление, т.к. он становится доступен по другому адресу.
После смены LAN адреса нужно зайти в сетевые настройки и нажать "Исправить", или в консоли написать ipconfig /renew
чтобы получился адрес из нового диапазона.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:07
Stanis! Спасибо огромное! Всё получилось. Оказалось, что в D-Link роутере изменить IP сети проще, чем в Asus, Acorp..., т.к. установки DHCP происходят автоматически. Благодарю за оперативный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 216
