Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 00:35
vpap писал(а):
у меня работают без проблем... виста ультимэйт 32х...
не спорю может на 64х и не работает...
ИсчО как на 64х работают :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:22
Davydov Denis писал(а):
To All
По поводу проблемы разрыва соединения:
Я протестировал этот драйвер в течение 4-х часов, при этом был скачан 2-х гигабайтный файл и не наблюдалось ни одного разрыва соединения.
Что можно попытаться сделать:
откройте командную строку и вызовите редактор реестра (в командной строке: regedit).
После этого (в редакторе) сделайте поиск с использованием ключевого слова BitSwap.
По умолчанию, значение этого параметра в реестре - 8000 (включен).
Измените значение на 0 (выключен) и перезагрузите компьютер.
После перезагрузки компьютера соединение должно работать стабильно.
Денису большой респект. ЗАРАБОТАЛА!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:15
ваш совет не помог... я решил покопаться в этой теме... там говорилось что Max Down Rate нужно поставить 76... поставил... скорость упала с 8.1Мбит/сек до 2.3Мбит/сек... и что удивительно всё вроде хорошо... начал качать файл. при скорости 8.1 скорость "скакала" от 100Кбайт/сек до 800... а теперь ровно держится 247Кбайт/сек! при этом, что очень интересно, в графике SNR Margin Per Bin сначала (при 8.1Мбит/сек) были значения от -1 до 6-7, а теперь держится ровно ~27!!! я в шоке :shock:
P.S. Решил поиграться с этим значением... как я понял лучше чтоб было >10 (в SNR). Скорость примерно получилась 4Мбит/сек
P.P.S. С закачкой, как и со скачкой файлов всё норм вроде!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:08
To All
О ЧУДО ... ПОТЕСТИЛ СТАРЫЕ И СДИСКА ДРАЙВЕРА :::
ВОБШЕМ---> ВСЕ ДРАЙВЕРА ЗАРАБОТАЛИ !!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:21
Давыдов Денис спасибо за помощь !!!
ТЕПЕРЬ МЫ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ИСПРАВЛЕННОГО ДРАЙВЕРА
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 16:29
To All
Драйвер с отключенным BitSwap я выложу на FTP чуть позже.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 19:44
vladguly писал(а):
В ДЕСЯТКУ !!!
РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО !!!
Я ПРОВЕРИЛ СВОЙ ДРАЙВЕР И ТАМ ОКАЗАЛОСЬ BitSwap 00 .
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО !!!
VISTA x64--->18часа 30минут ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ !!!
И не за чем так орать..
To All
Только этим они будут отличаться?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:45
Кроче... аналогично...
BitSwap поменял... час просидел без проблем...
На другом компе апять та же фихня...10 минут вылет и удалённый компьютер не отвечает...
Ради интереса перезагрузил комп, методом ресета и вырывания проводов, оба подключились...10 минут оба повылетали и опять удаллёный компьютер не хочет общаться ))
Периодически (не поймал пока закономерность) мона подключиться без вылета хоть на неделю (помоему сутки работал клиент ланэйджа, фильмы и немного демок, рапида поделилась)...
Проблема поймать этот момент где он работает больше 10 минут, если пророботал больше - значит будет работать пока не выключишь...
Ах да...модемы все С1, Авангард , Висты 32 64...
Хмм... дохлая тема :lol:
Всё думал откуда синий экран смерти появлялся у некоторых... (попробуйте быстро пару раз сунуть и высунуть дслку из усб... секс кнечно, но не особо приятный)...
Кстати вот уже, снова час работает без проблем... подключались наверно часа 3 перемалываем дров, и бесконечными дёрганием проводов ) Жаль скора опять придёться ресеты щёлкать...это наверно то НО про которое IriNka писал )
Проста адская машина, мона врагам скидывать их на парашютах, чтобы связь им обламывать )))
Война заканчиваеться тогда, когда никого не остаёться в живых... (С) Платон
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 05:00
нуу... отработал... был дисконект.. подключился с 5 попытки (что удивительно) 2 комп вроде ещё на связи...
7 часов то наверно отпахал в полную катушку...
Чёртав Авангард или мая любимая двусотка...
Впринципе терпимо ток если везёт с 5 попытки оставаться в инете...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:23
попробуйте тоже поставить меньше Max Down Rate
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:40
Аналогично, 76 или 10 особых плюсов недают, скорость меньше встреча на молчанку удалённого компьютера всё так же...
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 19:06
К ИНТЕРНЕТУ ВСЕГДА ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ЗА 1сек (ни когда не было другого) ПРИЧЁМ И В XP И B VISTE(32-64)
И КАЧАЕТ С АВАНГАРДА (1мб) НА ПРЕМИУМ ВСЕГДА 130-150кб.
ТАК БЫЛО ВСЕГДА (а теперь и на любом драйвере) !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 19:36
А я вот взял dsl-2500u вполне хороший модем :D советую и вам :D
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 20:31
видимо так и придется. (но уже не д-линк - из-за "подпорченной" репутации. хотя с не усб-модемами любых фирм, в том числе и д-линк, проблем скорее всего не будет)
@(o.o)@
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 20:39
всем спс за помощь особенно бедным солтрудникам длинк.
пролистал все старницы о боже (ну почти все)
можно мне ещё раз ссылочку на бетку дров под висту 32-х битную.
заранее спс
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
