Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Статистика на DAS 3248
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 15:58
Уважаемый саппорт! Тема наверное избитая, но всеже задам вопрос снова!
Каким образом можно снять статистику с 3248?
В документации про это нет ни слова!
На форуме нашол несколько заметок.
Сделал как приводилось в примере с форума :
команда modify trace cfg module module-name [flow trace-flow] [level tracelevel]
[syslog|net|stdout] [dest ip-address] [port port-number]
например: modify trace cfg module all level 0xffffffff syslog dest 192.168.7.3 port 514 - отправлять все логи (уровень детализации 0xffffffff - самый высокий) на сислог сервер.
Получил :
Tue Jan 09 16:04:30 2007: 192.168.100.111: <132>DTME;4;3358;DataME: The Eth PHY interface for Probe is to be removed does not exist
Tue Jan 09 16:04:30 2007: 192.168.100.111: <132>DTME;4;3358;DataMe: Interface index out of valid range
Не понятно что он туда пишет! Необходимой информации по тому когда и каие интерфейсы поднимались/опускались с какой скоростью и т.д. в этом логе нет!
Единственное что нашол на форуме так это Рекомендацию использовать SNMP и получать snmp trap.
Просьба не могли бы подсказать как это сделать? Привести пример!
И в какой версии планируется осуществить полноценный log!
Заранее благодарен !
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:16
Здравствуйте!
Вы хотите снимать статистику по чему? По трафику?
По поводу SNMP:
Здесь лежит русскоязычный мануал по DAS-3248: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _1.04a.pdf
В нем подробно описан процесс создания SNMP community, SNMP host и SNMP traphost. Ознакомьтесь.
Также для отслеживания состояния интерфейсов можно использовать ПО для SNMP управления (EMS). Последнюю версию взять можно здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... v.4.32.zip
Русскоязычный мануал по EMS: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... MS_104.pdf
Если после этого у Вас останутся вопросы - задавайте, рады на них ответить.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:46
Вопросы возникают уже на стадии установки программы.
Странная программулина. У меня не захотела пускаться ни под ХР ни под сервером 2000, ни под 2003. При ближайшем рассмотрении оказалось, что прога устанавливает SNMP Trap Servise, который запускается экзешником c:\windows\system32\snmptrap.exe, но ни по указанному адресу, ни в папке программы такого файла не существует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:04
Мы проверяли данное ПО под указанными Вами операционными системами. EMS ставилась и работала нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:09
Попробуйте поставить ее на чистую систему. Вполне возможно, этот сервис был установлен у вас ранее. В составе этого дистрибутива такого файла нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:24
EMS не устанавливает SNMP Trap Serviсe.Этот сервис, равно как и файл snmptrap.exe является частью операционной системы Windows.
Вполне возможно, что вы просто не установили сервис и связанные с ним файлы при установке Windows.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 05:32
Точно. Странно, что программа при установке не проверяет наличие сервиса в системе, а устанавливается и пытается работать без него. Хотя для работы он ей нужен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 13:58
Пытался настроить SNMP traps, ввел следующие комманды в 3248:
create snmp comm community public rw
create snmp host ip 192.168.100.102 community public
create snmp traphost ip 192.168.100.102 version v1 community public
modify trace cfg module all level 0xffffffff syslog dest 192.168.100.102 port 514
Для проверки на приемной стороне использовал Kiwi syslog servise Manager (Version 8.2.8 ) - увидел следующее:
2007-04-18 13:29:45 Local0.Warning 192.168.100.111 DTME;4;13858;DataME: The Eth PHY interface for Probe is to be removed does not exist
2007-04-18 13:29:45 Local0.Warning 192.168.100.111 DTME;4;13858;DataMe: Interface index out of valid range
2007-04-18 13:29:45 Local0.Warning 192.168.100.111 IPAE;4;13858;Invalid Interface passed IfIndex: 76895880
Если не затруднит подскажите, что делаю не так? :?
С уважением Алексей!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:31
Вы не совсем корректно нас поняли.
Настроенные вами SNMP сommiunity и SNMP Traps служат для вывода SNMP трапов (предупреждений) на программу, использующую SNMP протокол ( например EMS или иную).
Syslog же в данном устровстве не очень информативен и не может быть использован вообще для вывода информации по портам (о чем говорилось выше).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:40
Уважаемый саппорт а как можно узнать весь список посылаемых 3248 SNMP трапов ?
Он где то есть?
Если не затруднит дайте ссылочку на документацию где он описан !
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:04
Он где то есть?
Вы имеете ввиду описание каждого Trap?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:28
Хотябы основные которые DAS 3248 может и должен отсылать!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:28
Уважаемый саппорт так могу ли я узнать список отсылаемых SNMP трапов?
С уважением Алексей! :(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:51
Полного списка отсылаемых TRAP'ов, к сожалению нет.
Вот некоторые из них:
Interface Up
Interface Down
Loss of Link
Loss of Signal
Speed change
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
