Текущее время: Вс июн 28, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP против Мануса.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 15:31
Есть такие хорошие усилители нашего отечественного производителя, называются "Манус".
Решили мы запустить первую в городе базовую станцию на базе DWL-2100AP. Купили девайс, всенаправленную антену в 17Db, и 2-х ватный усилитель манус.
Поставили - не работает.
Другой 2100-ый видит базовую станцию, но подключться к ней не может. Уточняю что видит оне её через команду "find all".
Если поставить рядом базу и клиент они конектятся, скорее всего через внутреннюю антену.
Если отехать чуть подальше то уже ничего нету :(
Со стороны клиента стоит 30 Децебельная антена.
Есть предположение, может нужен манус для оборудование типа BreezzNet с разделёнными трактами (приём-передача).
Ещё вопрос что занчит надпись у вас на сайте про DWL-2100AP: "Мощность: 5 Ватт" ???
Завтра попробую убрать усилитель и приконектится без него.
Пока жду предложений и вобще у когонибуть был опыт использования усилителей "Манус" с Делинковскими девайсами.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 09:50
Имелась ввиду ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность(Power Consumption)
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: Отвечаю - что значит "5 Ватт"
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 09:54
Site Admin
Site Admin
Если внимательно посмотреть все параметры, перечисленные в столбце справа, то можно увидеть, что 5Ватт - это максимальная потребляемая устройством мощность от источника питания. Это , конечно, коррелирует с мощностью , излучаемой передатчиком, но вовсе не одно и то же. Что касается мощности излучения, то она различна для подключения на разной скорости и по разном стандартам. Выше, в том же столбце указаны параметры излучения транзмиттера, пож-та, посмотрите еще раз.
Мощность передатчика (802.11b)
18 dBm @ 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
Мощность передатчика (802.11g)
от 14 до 15 dBm @ 54Мбит/с, 108Мбит/с,
от 14 до 16 dBm @ 48Мбит/с
от 16 до 18 dBm @ 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
Антенна
2dBi съемная дипольная антенна с реверсным SMA разъемом
2dBi внутренняя антенна
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 09:57
А про манус????
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 10:34
Pritorius писал(а):
А про манус????
Про манус думаю лучше к производителям оного.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 11:51
У D-Link есть свои усилители???
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 11:52
Модератор
Модератор
Нет, Dlink не выпускает усилителей
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 12:02
Является ли то что D-link видет базу через команду "find all" доказательством работоспособности усилителя.
При этом параметр BSSI показывает 26-30 как со стороны базы так и со стороны Клиента.
Насколько я понял этот параметр указывает на уровень сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP против Мануса.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 23:37
А почему не 10 ватный? Антенна всенаправленная на 17Db это удочка метра три длинной что ли?
А почему на клиенте нету усилка? - это как то не по взрослому даже...
чуть подальше это сколько? - километров 20?
Первая умная мысль
А какая разница то какой девайс???
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 00:38
Как всё запущенно :(
Молодой человек вам ещё... цитирую "это как то не по взрослому даже"!!!
Нижайшая просьба более не коментировать мои посты, ибо смысла в ваших коментариях никокого. А языком потрепать я и с соседскими старушками могу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 11:55
Официальный ответ МАНУСА:
Здравствуйте!
Серийно выпускаемые нами усилители стандарт 802.11g не поддерживают.
Мы планируем в скором времени начать разработку усилителей с поддержкой 802.11g. Но это будут более сложные усилители, более дорогие и потребляющие больше тока, т.к. для этого надо обеспечить ИМ искажения не хуже -40дБс (для 802,11b хватает -10-12).
Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 08:51
Вопрос к администраторам форума. Я вроде нашёл усилители для стандарта 802.11g но они достаточно дорогие 1800 Баков одна штучка на 2 Вата.
В связи с тем что D-Link не производит усилителий коректно ли будет сообщить посетителя данного форума производителя данных усилителей, естественно после того как мы проведём их испытания?
Последний раз редактировалось Pritorius Пт июн 10, 2005 06:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 09:17
Модератор
Модератор
Pritorius писал(а):
Вопрос к администраторам форума. Я вроде нашёл усилители для стандарта 802.11g но они достаточно дорогие 1800 Баков одна штучка на 4 Вата.
Пользуйтесь ЛС
Виктор Колосов
Последний раз редактировалось Victor Kolosov Пт июн 10, 2005 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 13:57
RSSI (Radio Signal Strengh Indicator) — индикатор уровня радиосигнала. Этот уровень является основным показателем, определяющим пригодность радиоканала для связи.
=> BSS'es from the selected wireless mode <=
BSS Type Channel RSSI BSSID WEP SSID
AP BSS 2.437 ( 6) 34 00:80:c8:19:a6:98 OFF default
Ad-Hoc 2.437 ( 6) 31 c2:b1:f9:d7:60:6e OFF kinel_1000
AP: 1, Ad-Hoc: 1. Total BSS: 2
D-link Corp. Access Point wlan1 -> ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 01:35
Выяснил что для соединения точка точка хватает уровня сигнала больше 20.
