Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:14
 Заголовок сообщения: D-Link 500-T не работает в режиме PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 15:56
Столкнулся с проблемой. Модем 500-T не работает в режиме PPPoE. Есть сигнал АДСЛ, работает в режиме Bridge, но не хочет работать в режме PPPoE. Провайдер ЮТК-Волгоград. Инженеры ЮТК сказали что проблема в софте модема. Лог файл соединения дать они не могут, т.к. там конфинедциальная информация связанная с ЮТК. Выкладываю картинки с модема.
1. Режим Bridge
2. Режим PPPoE
P.S. на картинке черным выделено прошлое подключение в режиме BRIDGE
На прошивку V3 перешел по той же причине, думал поможет и будет работать PPPoE.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:09
А если PPPoE Pass Through не включать ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:16
результат тот же
пробывал фаервол отключать, тоже самое
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:18
Включи уровень лога Debug.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:35
а что мне это даст?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:43
ну можно будет сделать какие-то выводы о причинах.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:48
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:56
не помогло, модем также пишет "Waiting for Response... "
У меня щас возник еще один вопрос, почему когда я прописал модему IP 192.168.9.1, захожу на него, потом когда отключаю питание и включаю заново модем, то IP меняется на 192.168.1.1, а остальные настройки не меняются, все на месте
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:01
дебаг-лог то где ? не вижу…
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:08
щас выложу
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:29
May 2 18:20:56> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:20:56> Querying module connection0 for key pppoe:status/ip
May 2 18:20:56> Querying module connection0 for key dhcpc:status/ip
May 2 18:20:56> Querying module connection0 for key dhcpc:status/netmask
May 2 18:20:56> Querying module resolver for key settings/gw
May 2 18:20:58> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:02> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:21:02> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:21:02> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:21:02> Querying module logic for key status/model
May 2 18:21:02> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:21:04> ============================================================
May 2 18:21:04> GET method called
May 2 18:21:04> key/value pairs submitted:
May 2 18:21:04> key = |getpage|, value=|../html/home/home_wan.htm|
May 2 18:21:04> displaying page ../html/home/home_wan.htm
May 2 18:21:04> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:21:04> Commands for page ../html/home/home_wan.htm
May 2 18:21:04> Querying module encaps0 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module connection3 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module encaps3 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module encaps3 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:04> Querying module encaps4 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module connection4 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module encaps4 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:04> Querying module encaps5 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module connection5 for key settings/type
May 2 18:21:04> Querying module encaps5 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:04> Querying module encaps6 for key settings/type
May 2 18:21:04> POST method called
May 2 18:21:04> key = |getpage|, value=|../html/home/wanPPP.htm|
May 2 18:21:04> key = |var:conid|, value=|encaps0|
May 2 18:21:04> key = |var:mycon|, value=|connection0|
May 2 18:21:04> key = |var:myconIndex|, value=|0|
May 2 18:21:04> key = |var:preForm|, value=|home|
May 2 18:21:04> key = |var:contype|, value=|pppoe|
May 2 18:21:04> key = |var:contypeReal|, value=||
May 2 18:21:04> displaying page ../html/home/wanPPP.htm
May 2 18:21:04> Commands for page ../html/home/wanPPP.htm
May 2 18:21:04> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:21:04> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:21:04> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:21:04> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:21:06> Querying module 1 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 2 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 3 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 4 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 5 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 6 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 7 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module 8 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module manager for key command/encaps/list
May 2 18:21:06> Querying module encaps0 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:06> Querying module $1 for key rfc2684:settings/encaps
May 2 18:21:06> Querying module $1 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module encaps1 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module encaps4 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module connection4 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module $1 for key rfc2684:settings/encaps
May 2 18:21:07> Querying module $1 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module encaps5 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module connection5 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module encaps6 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module connection6 for key settings/type
May 2 18:21:07> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:21:07> Commands for page ../html/home/PPP.htm
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key settings/type
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/active
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/vpi
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/vci
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/mac
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/traffic_class
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/pcr
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/scr
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/cdvt
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/mbs
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pvc:settings/auto_vc
May 2 18:21:07> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/encaps
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/username
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/password
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/auth_type
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/mtu
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key pppoa:settings/mru
May 2 18:21:09> Querying module encaps0 for key settings/description
May 2 18:21:09> Querying module connection0 for key fwan:settings/private/spi/state
May 2 18:21:09> Querying module fdb for key settings/service/PPPoePassThrough/state
May 2 18:21:09> Querying module fdb for key settings/service/nat0/state
May 2 18:21:09> Querying module fdb for key settings/service/spi0/state
May 2 18:21:09> Querying module connection0 for key pppoe:settings/ppp_unnum
May 2 18:21:09> Querying module connection0 for key pppoe:settings/assigned_ip
May 2 18:21:09> Querying module fdb for key settings/service/mtu/mss_value
May 2 18:21:09> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:21:09> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:21:09> Commands for page ../html/home/connectionSetting.htm
May 2 18:21:09> Commands for page ../html/home/pptp.htm
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/enable
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/serverip
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/route
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/routemask
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/account
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/password
May 2 18:21:09> Querying module pptp for key settings/connection0/mppe
May 2 18:21:16> Querying module encaps1 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module connection1 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps1 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:16> Querying module encaps2 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module connection2 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps2 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:16> Querying module encaps3 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module connection3 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps3 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:16> Querying module encaps4 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module connection4 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module connection7 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps7 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps7 for key rfc2684:status/connect
May 2 18:21:16> ============================================================
May 2 18:21:16> POST method called
May 2 18:21:16> key/value pairs submitted:
May 2 18:21:16> key = |getpage|, value=|../html/status/deviceinfofile.htm|
May 2 18:21:16> key = |var:mycon|, value=|connection0|
May 2 18:21:16> key = |var:conid|, value=|encaps0|
May 2 18:21:16> displaying page ../html/status/deviceinfofile.htm
May 2 18:21:16> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:21:16> Commands for page ../html/status/deviceinfofile.htm
May 2 18:21:16> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:21:16> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:21:16> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:21:16> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:21:16> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:16> Querying module encaps0 for key pvc:settings/active
May 2 18:21:16> Querying module connection0 for key dhcpc:status/connect
May 2 18:21:17> Querying module connection0 for key pppoe:status/connect
May 2 18:21:17> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:21:17> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:17> Querying module encaps0 for key settings/type
May 2 18:21:17> Querying module connection0 for key pppoe:status/ip
May 2 18:21:17> Querying module connection0 for key dhcpc:status/ip
May 2 18:21:17> Querying module resolver for key settings/gw
May 2 18:21:18> Querying module connection0 for key settings/type
May 2 18:21:18> Querying module connection0 for key pppoe:status/ip
May 2 18:21:18> Querying module connection0 for key dhcpc:settings/ip
May 2 18:21:18> Querying module resolver for key settings/nameserver1
May 2 18:21:52> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:21:52> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:21:52> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:21:52> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:21:52> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:21:52> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:21:52> Querying module logger for key status/log
May 2 18:21:53> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:21:53> Querying module logic for key status/model
May 2 18:22:03> ============================================================
May 2 18:22:03> GET method called
May 2 18:22:03> key/value pairs submitted:
May 2 18:22:03> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:22:03> key = |var:CurPage|, value=|4|
May 2 18:22:03> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:03> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:22:03> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:11> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:22:11> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:22:11> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:22:11> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:22:11> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:22:11> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:22:11> Querying module logger for key status/log
May 2 18:22:12> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:22:12> Querying module logic for key status/model
May 2 18:22:19> ============================================================
May 2 18:22:19> GET method called
May 2 18:22:19> key/value pairs submitted:
May 2 18:22:19> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:22:19> key = |var:CurPage|, value=|6|
May 2 18:22:19> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:19> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:22:28> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:28> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:22:28> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:22:28> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:22:28> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:22:28> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:22:28> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:22:28> Querying module logger for key status/log
May 2 18:22:29> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:22:29> Querying module logic for key status/model
May 2 18:22:44> ============================================================
May 2 18:22:44> GET method called
May 2 18:22:44> key/value pairs submitted:
May 2 18:22:44> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:22:44> key = |var:CurPage|, value=|8|
May 2 18:22:44> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:52> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:22:52> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:22:52> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:22:52> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:22:52> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:22:52> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:22:52> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:22:52> Querying module logger for key status/log
May 2 18:22:53> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:22:53> Querying module logic for key status/model
May 2 18:23:01> ============================================================
May 2 18:23:01> GET method called
May 2 18:23:01> key/value pairs submitted:
May 2 18:23:01> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:23:01> key = |var:CurPage|, value=|10|
May 2 18:23:09> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:09> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:23:09> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:09> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:23:09> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:23:09> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:23:09> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:23:09> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:23:09> Querying module logger for key status/log
May 2 18:23:10> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:23:10> Querying module logic for key status/model
May 2 18:23:17> ============================================================
May 2 18:23:17> GET method called
May 2 18:23:17> key/value pairs submitted:
May 2 18:23:17> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:23:17> key = |var:CurPage|, value=|12|
May 2 18:23:28> ============================================================
May 2 18:23:28> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:28> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:23:28> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:28> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:23:28> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:23:28> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:23:28> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:23:28> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:23:28> Querying module logger for key status/log
May 2 18:23:29> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:23:29> Querying module logic for key status/model
May 2 18:23:36> ============================================================
May 2 18:23:36> GET method called
May 2 18:23:36> key/value pairs submitted:
May 2 18:23:36> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:23:46> key = |var:CurPage|, value=|15|
May 2 18:23:46> ============================================================
May 2 18:23:46> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:46> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:23:46> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:23:46> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:23:46> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:23:46> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:23:46> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:23:46> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:23:46> Querying module logger for key status/log
May 2 18:23:47> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:23:47> Querying module logic for key status/model
May 2 18:23:54> ============================================================
May 2 18:23:54> GET method called
May 2 18:23:54> key/value pairs submitted:
May 2 18:24:02> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:24:02> key = |var:CurPage|, value=|17|
May 2 18:24:02> ============================================================
May 2 18:24:02> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:02> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:24:02> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:02> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:24:02> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:24:02> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:24:02> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:24:02> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:24:02> Querying module logger for key status/log
May 2 18:24:03> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:24:03> Querying module logic for key status/model
May 2 18:24:09> ============================================================
May 2 18:24:09> GET method called
May 2 18:24:17> key/value pairs submitted:
May 2 18:24:17> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:24:17> key = |var:CurPage|, value=|19|
May 2 18:24:17> ============================================================
May 2 18:24:17> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:17> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:24:17> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:17> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:24:17> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:24:17> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:24:17> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:24:17> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:24:17> Querying module logger for key status/log
May 2 18:24:19> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:24:19> Querying module logic for key status/model
May 2 18:24:25> ============================================================
May 2 18:24:32> GET method called
May 2 18:24:32> key/value pairs submitted:
May 2 18:24:32> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:24:32> key = |var:CurPage|, value=|21|
May 2 18:24:32> ============================================================
May 2 18:24:32> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:32> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:24:32> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:32> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:24:32> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:24:32> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:24:32> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:24:32> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:24:32> Querying module logger for key status/log
May 2 18:24:33> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:24:33> Querying module logic for key status/model
May 2 18:24:46> ============================================================
May 2 18:24:46> GET method called
May 2 18:24:46> key/value pairs submitted:
May 2 18:24:46> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:24:46> key = |var:CurPage|, value=|23|
May 2 18:24:46> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:46> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:24:46> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:24:46> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:24:46> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:24:46> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:24:46> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:24:46> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:24:46> Querying module logger for key status/log
May 2 18:24:47> Querying module security for key settings/username2
May 2 18:24:55> Querying module logic for key status/model
May 2 18:25:07> ============================================================
May 2 18:25:07> GET method called
May 2 18:25:07> key/value pairs submitted:
May 2 18:25:07> key = |getpage|, value=|../html/status/logfile.htm|
May 2 18:25:07> key = |var:CurPage|, value=|25|
May 2 18:25:07> displaying page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:25:07> vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
May 2 18:25:07> Commands for page ../html/status/logfile.htm
May 2 18:25:07> Commands for page ../html/js/menu.js
May 2 18:25:07> Querying module ap for key settings/ap_enabled
May 2 18:25:07> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_TR069
May 2 18:25:07> Querying module logic for key status/SW_FEATURES_QOS
May 2 18:25:07> Commands for page ../html/status/logfile1.htm
May 2 18:25:07> Querying module logger for key status/log
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:58
Сегодня проверил свой модем на другом телефонном номере того же ЮТК. Модем работает абсолютно хорошо и подключается PPPoE. Позвонил инженерам ЮТК, они мне чуть ли не до "устрачки" говорили, что модем плохой. Хотя видно если у меня дома он не подключает,а на другом телефоне с теми же настройками подключает, значит проблема где-то в линии. Мне сказали инженеры, что ЮТК выдает только VPI и VCI, PPPoE зависит только от модема и не зависит от линии, что вся проблема только в модеме. Можете объяснить зависит ли PPPoE от ЮТК или толко от модема?
P.S. Повторюсь на другом телефоне с абсолютно такой же настройкой модема соединялось PPPoE, вот картинки
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:18
To Fedor_34
Вы убедились в работоспособности устройства.
Возможные причины проблемы именно на Вашей линии:
1. Возможно, в Вашем случае используется не PPPoE, а PPPoA протокол. Это нужно выяснять у провайдера.
2. Возможно, на DSLAM провайдера отключен какой либо вышележащий интерфейс: ADSL соединение устанавливается, но трафик не проходит. Это также нужно выяснять у провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:28
Дело в том, что инженеры провайдера говорят, что виноват модем, что у Зюкселя все в порядке. Хоть я раз 10 сказал, что модем работает на другом телефоне того же ЮТК. Они говорят, что ЮТК выдает только VPI и VCI. Все остальное зависит от устройства. Мне наверное придется сходить в главный офис ЮТК и написать заявления на не проффеонализм инженеров, но мне нужны точные данные. Зависит ли PPPoE от ЮТК или нет? Бриджом работает.....
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:41
Обратитесь в представительство D-Link в Волгограде: http://www.dlink.ru/feedback/index.php#volgograd
Вас проконсультируют и протестируют устройство.
