Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:26
 Заголовок сообщения: DI-604up - проблемы с сетью
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:47
1. В сети 4 компа + выделенка. Иногда сеть пропадает. Чтобы опять сеть появилась надо выдернуть рашрутизатор из сети и воткнуть заново. Подскажите из-за чего это и как это можно исправить?
2. Все компьютеры находятся постоянно в интернете. Если возможность, чтобы выход в интернет с каждого отдельного компьютера осуществлялся по желанию( как при dial-up), нажал подключиться к интернету... посидел в интеренете отключил его? Или это можно осуществить только програмным путем?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:06
1. Всё зависит от Вашего типа подключения в ИНтернет. Если это PPTP/PPPoE, то возможно устройство не переподключается к серверу. Если это DynamicIP, то возможно не получается заново адрес.
2. И опять всё зависит от типа подключения. Если это PPP подключения(PPPoE/PPTP) то у них есть опция Connect-On-Demand это значит, что соединение будет устанавливатся только в том случае, если пользовтель из локальной сети запросил информацию. Отключается устройство по таймеру idle-time. Второй вариант использования Manual, тогда нужно входит на роутер и ручками включать\выключать соединение.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:16
1. пропадает вся сеть, не только интернет
2. Подключение к интернету PPPoE. Спасибо поставил. А может когда нибудь планируеться выпустить прошивку чтобы можно было подключаться при запросе? Или это программным путем не решаеться?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:08
1. Если имеется ввиду связь между машинами, то это может быть аппаратной проблемой устройства.
2. Connect-On-Deamdand, если Вы внимательно читали как раз и есть запрашеваемая Вами функция
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:30
1. да именно связь между машинами, а как эту проблему можно решить? покупкой нового маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:43
Есть проблема возникает часто и мешает работать, а устройство на гарантии, то обратитесь в ближайший Сервисный Центр для проведении диагностики и ремонта, если это требуется.
Диагностировать проблему через интернет я не возьмусь.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 14:48
ок спасибо большое за консультацию
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 27
