Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Ребят помогите!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:17
Вообщем так! Имеется:
1. ADSL модемчик D-link 2500U
2. Router D-link Dl-614+
3. Соединение с интернет
4. IP телевидение
Ворос вот в чем! Можно ли как нить связать эти два агрегата современной технической линии, чтобы:
1. Интернет нормально был, на 1 и 2 либо на 3 и 4 портах!
2. Телевидение было на 1 и 2 либо на 3 и 4 портах!
А если быть точным: чтоб на 1 и 2 портах был например интернет, а на 3 и 4 портах был телевизор, т.к. на этом модемчике, хоть он и чудненький всего 1 портик!
Как все это связать воедино......тока если мона, желательно подробно, чтобы я мог разобраться, а не просто сказать воткни то туды, а то туды! Там ведь еще что нить в винде надо настраивать!
Зараннее БОНЖЮЮЮР!=)
P.S. Интернет от Disel!
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 16:53
А зачем Вам еще и роутер для ethernet-сетей (который 614) ? Или у Вас телевидение по ADSL, а интернет по локальной сети? А для чего Вам все это соединить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 17:22
у меня и инет по адсл и телевидение тоже по адсл, вот для этого я и хочу его привязать, чтоб портов было 4, соответственно 2 порта под ТВ там один IP, а на 2-х других под инет другой IP! Вот это я хочу сделать!
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 20:12
по названию не понять о чем тема....
Столкнулся с той же проблемой, есть ADSL (DSL-2300U) модем и 3 компа соединенные через DI-604 не удается настоить интернет на всех компах.
Если шнур из модема сразу в одну из машинок, то все ОК.
Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 20:22
Роутер к интернету подключается? Модем в режиме Bridge?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 21:13
Модем в режиме PPP over Ethernet (PPPoE).
Когда модем в режиме Bridge, а на роутере я использую режим PPPoE, то я вообще до модема достучаться не могу.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 05:23
А зачем он нужен? PPPoE на роутере не поднимается?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 19:44
Понятия не имею. Нашел сходую проблему, там было написано что нужно перевести модем в режим Bridge и настроить PPPoE на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 07:05
Я так и написал. Если не получится, переключите роутер в режим Dynamic IP Address, а модем пусть сам PPPoE поднимает.
