Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:23
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 21:10
Имеется:
точка доступа DWL-2100AP
комп с DWL-G510 и выходом в интернет через vpp
ноутбук с Intel(R) 3945ABG
Раньше я с помощью wizard на DWL-2100AP создавал сеть.
Подключался с компа и ноута. На компе ставил IP для wi-fi 192.168.0.1
маску подсети 255.255.255.0 .
на ноуте ставил получить IP-адрес автоматически.
Расшаривал интернет для беспроводного соединения и интернет был доступен с ноута.
Проблема в следующем
Сбросил настройки DWL-2100AP на стандартные, сделал все тоже самое но теперь не видно интернет с ноута. И как на компьютере так и на ноуте тока отправляется, но ничего не принимается. Раньше не ноуте писался IP присвоен DHCP а теперь Тип алреса: Автоматический частный IP- адрес.
Подскадите что надо сделать, чтобы на ноуте снова был доступен интернет.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:03
Подскажите как сделать интернет доступным для всех компьютеров в Wi-Fi сети через точку доступа , если один из компьютеров имеет выход в интернет.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:04
Подскажите как сделать интернет доступным для всех компьютеров в Wi-Fi сети через точку доступа , если один из компьютеров имеет выход в интернет. Или кинте ссылочку буду благодарен, я не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 15:41
Может ктонибудь ответить?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 10:58
Либо ставить перед 2100 роутер,либо еще одну сетевую карту и ноут соединять в Ad-hoc'e,а на основной машине настраивать программу типа UserGate.Это навскидку.
Просто не совсем понятно что к чему коннектилось раньше.
Так было:
ТД(2100) к кабелю провайдера и уже к ней оба компьютера?Откудаа поднималось ВПН соединение?Со стационарной машины?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 22:21
Sergey Filonenko писал(а):
Так было:
Нет на стационарной машине 2 сетевые карты, Лан(инет по ней же) и wi-fi
Ноут и комп соединялись через ТД(2100) , на компе расшаривался инет и назначался для беспроводного сетевого соединения ip адрес и маска подсети( 192.168.0.1 255.255.255.0 ). На ноуте ставилось получить ip адрес автоматически. И все было чики пики.
Но вот слетело, и назад таким же способом не хочет :cry:
На ноуте заместо IP адрес присвоен DHCP пишется Автоматический частный IP адрес, и есено IP и маска не совпадают и инета нету :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 17:21
Проблема решена.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
