Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-808HV и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:09
Здравствуйте. У меня такая ситуация. Поставил себе маршрутизатор DI-808HV , подключил к нему точку DWL-2100AP. Через маршрутизатор инет идет на основной комп. На основном компе инет есть .Интернет у меня Corbina. Когда включаю ноутбук с WI-fi адаптером, сигнал от точки есть , но инет на ноут не идет (хотя с другими сетями WI-FI,ноут работает прекрасно). Прописывал уже на ноуте и ip, и маску, и шлюз и DNS. Все равно нету инета. Подскажите ,что можно сделать ? Какой тип кабеля нужен от маршрутизатора до точки (точка с основного компа настраивается)? Может точка не работает?
И еще второй вопрос, когда на маршрутизаторе настраиваю роутинг ,чтобы локальные ресурсы Корбины работали , инет пропадает совсем, когда отключаю- инет есть, а локальных ресурсов нету.
Прошивка роутера 1.43, точки 2.20eu.
Заранее спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:22
Для начала прошейте роутер и точку на 1.44 и 2.30 соотвественно.
Потом проверьте пингует ли ноутбук точку и роутер.
В маршрутах проверьте правильность указания шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:27
На основном компе я прописал Ip 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
На ноуте
Ip 192.168.0.51
маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.0.50
DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:29
Шлюзом для ноутбука также должен быть роутер, то есть 192.168.0.1 и его адрес может быть 192.168.0.3.
Адрес 192.168.0.50 нужен точке только для конфигурирования.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:45
Прописал адреса как вы сказали , не помогло. По поводу пинга, для роутера 192.168.0.1 , а для точки 192.168.0.50 - я правильно понимаю?
Пинг с ноута по ним не проходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:00
У него какой адрес? К точке он подключается? Файрволы и антивирусы на нем какие-нибудь установлены?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:04
На ноуте и на компе антивирус Касперского отключил. Адрес ноута как вы сказали такой ip 192.168.0.3, шлюз 192.168.0.1. Отключил шифрование канала и все заработало. Как теперь настроить Каспера и шифрование ,чтобы инет работал и с ними?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:13
Попробуйте тип шифрования сменить.
А насчет Касперского нужно смотреть настройки сетевой безопасности, точнее не скажу.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:24
C Касперским все работает, дело было в шифровании. А подскажите пожалуйста - тип шифрования выбирается в пунтке Authentication и какой все таки лучше применять? У меня все заработало с шифрованием OPEN SYSTEM/SHARED KEY
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:43
С каким не работало? Безопаснее всего WPA(2)-PSK.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:44
Не работало с OPEN SYSTEM , потом выбрал SHARED KEY - с ним тоже не работало . Заработало только с OPEN SYSTEM/SHARED KEY.
А что вы можете сказать по моему второму вопросу-когда на маршрутизаторе настраиваю роутинг ,чтобы локальные ресурсы Корбины работали , инет пропадает совсем, когда отключаю- инет есть, а локальных ресурсов нету.Что сделать ? Роутинг я в маршрутизаторе прописал как написано на сайте Корбина. Адрес основного шлюза указал тот ,что выдал ipconfig при подключении компа напрямую без маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:54
Обновите прошивку в точке. С WPA подключается?
Hop сколько указали?
Шлюз пингуется?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:57
У меня через маршрутизатор локальные ресурсы не идут. HOP оставил пустым, т.к. на Корбине написано не заполнять.Шлюз пингуется - потерянных пакетов 0%.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 17:59
Лучше 8 поставить. tracert до ресурсов что выдает?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 18:06
С WPA(2)-PSK , не подключается. А ссылку на прошивку для точки не дадите? И как ее прошивать? Да и с OPEN SYSTEM/SHARED KEY че то тоже теперь не подключается(
tracert выдает :
D:\Documents and Settings\админ.W2323>tracert 85.21.138.208
Трассировка маршрута к 85.21.138.208 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 2 ms vpn16-l0.msk.corbina.net [195.14.38.16]
2 3 ms 3 ms 2 ms vpn16-l0.msk.corbina.net [195.14.38.16]
3 10 ms 2 ms 3 ms hq-bb-giga2-17.msk.corbina.net [85.21.151.125]
4 6 ms 3 ms 3 ms mo-rs1-giga0-3.msk.corbina.net [85.21.224.34]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.
Последний раз редактировалось Tochkasboki Вт май 01, 2007 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
