Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько ip адресов на WAN DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 02:57
Сначала был адрес 80.90.200.114, который прописан как wan_ip и, соответственно, сеть 80.90.200.112/30 как wannet.
Провайдер дал еще сетку 80.90.201.120/29, которая должна использоваться для доступа к серверам внутри сети извне (терминальным).
Как мне правильно прописать на wan интерфейсе эту сеть, чтоб потом дать доступ к машинам из lannet?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 10:44
Делаю все так же, как и тогда, когда "пробрасывал" принтер. Тогда все заработало. Теперь вместо Destination Network wan_ip пишу туда ip из той сетки что выдал провайдер.
в логах:
action=drop ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 12:11
Опишите схему вашей сети и приведите правила, которые у вас прописаны.
Само добавление адреса делается через публикацию ARP.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 14:33
wan_ip 80.90.200.114
wannet 80.90.200.112/30
lan_ip 10.0.102.254
lannet 10.0.102.0/24
еще сделаны настройки для того чтоб печатали клиенты с другого офиса на принтер внутри этой сети, т.е.
1. введен сервис printer, Destanation: 44018
2. Правило SAT
General
Action: SAT
Service: printer
Address Filter
Source Interface: wan
Source Network: DataCentr-net (сеть другого офиса)
Destination Interface: core
Destination Network: wan_ip
3.Правило allow
GeneralName: print_allow
Action: Allow
Service: printer
Address Filter
Source Network: DataCenter (сеть другого офиса)
NetDestination Interface: core
Печатает нормально.
Теперь провайдер выделил еще сетку 80.90.201.120/29, т.е. адреса 80.90.201.121 - 80.90.201.126 и смаршрутизировал их на 80.90.200.114 (wan ip).
Надо сделать так, чтоб машина 10.0.102.150 была доступна из интернета по адресу 80.90.201.121 (rdp).
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 14:47
Нужно опубликовать адрес и сделать соответсвующий проброс.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:13
Сделал:
ARP Entry
Mode Publish
Interface Wan
IP Address: IP_80_90_201_121
Правило SAT:
Name rdp150sat
Action SAT
Service rdp
Address Filter
Destination Network: IP_80_90_201_121
вкладка SAT
Translate the Destination IP Address
New IP Address lan150 (10.0.102.150)
New Port: 3389
Правило allow
GeneralName: rdp150allow
Action: Allow
Service: rdp
Address Filter
не пускает из внешней сети к серверу, пишет:
Default_Rule
Последний раз редактировалось 90284 Вт май 01, 2007 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:19
Почему службы разные?
Устройство на этот адрес отзывается?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:22
Службу исправил, ошибка была при копипасте, в dfl нормально все.
В логах есть отлуп запроса на этот адрес, т.е. устройство видит адрес, но и без публикации так же было.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:36
А если порядок SAT правил сменить?
Кстати из-за чего тогда принтер не печатал?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:40
Поставил SAT и Allow rdp выше подобных правил принтера, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:41
Принтер не печатал из-за core, вроде бы.
Сейчас работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:45
А если NAT правило между SAT и Allow разместить?
В адресах кстати точно нет ошибок?
И есть ли эта сеть в таблице роутинга?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 15:56
не помогло
проверил еще раз, нет
не помогло
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:01
То есть доступ в ту сеть разрешен и роутер знает что она доступна напрямую через WAN?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
