Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 19:07
Это только в разделе Firewall можно сделать. В Filters только запретить определенные.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 07:28
1.Сейчас нужно в Firewall'е создать правило запрещающее доступ по всем портам с исходящих адресов, т.е.указать иходящие адреса, затем адреса назначения поставить ВСЕ (звездочками) и диапазон портов.(кстати в Source что писать, Lan адреса или Wan (один адрес), я правильно понял, что если написать LAN, то правило фаервола будет применятся к локальным адресам(NAT адреса). Другими словами, правила фаервола применяются к NAT адресам?
2. А затем создать правило (для этих же адресов) разрешающее доступ на ВСЕ адреса, только по определенным портам.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 07:59
1. В качестве источника укажите LAN,*
2. Да, но учитивайте что количество правил ограничено.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 10:23
Beliar писал(а):
1. В качестве источника укажите LAN,*.
Сделаю.
Учту ,что правил фаервола в DI-604 всего: 8шт.=3(не удаляемые/изменяемые)+5(остается для редактирования)
Получается, что для ограничения доступа фильтры по доменам можно и не ставить, все сдлеать правилами фаервола?
Последний раз редактировалось wilprafen Вт май 01, 2007 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 10:24
Это зависит от задач.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:48
1. Такое возможно:
Ограничиваю всем доступ через:
Filter - Domain blocking - Deny users to access all domains except "Permitted Domains"
А в фаерволе создаю разрешающие правила, для отдельных LAN адресов, с которых можно ходить на весь И-нет по 80 порту.
2. Нужно правило для разрешения ICMP пакетов на остальной И-нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 16:58
1. Попробуйте, я не знаю как они себя вместе поведут.
2. LAN,* WAN,* ICMP,*
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:17
[quote="Beliar"]1. Попробуйте, я не знаю как они себя вместе поведут.
[\quote]
Удалил предыдущее сообщение дабы не вводить в заблуждение.
[quote="Wilprafen"]
1. Такое возможно:
[\quote]
Проверил. Такое невозможно. Если в фаерволе создать разрешающее правило для некоторых LAN адресов по 80 порту на все WAN адреса., то не пускает в И-нет. :(
Пришлось просто фаерволом настраивать, жаль только, что правил всего 5шт. можно сделать.
Подскажите устройство, например, D-Link 824 или из подобных маршрутизаторов у него какой набор правил фаевола?
Сколько, примерно, стоит DFL-210?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 17:19
Во всех младших моделях есть это ограничение.
DFL-210 стоит примерно 250$.
