Текущее время: Сб авг 15, 2026 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:43
Новая прошивка для DI-524 позволяет работать в сетях типа Корбины и других, где есть большая локальная сеть, а доступ в интернет предоставляется средствами PPTP.
Функция называется Dual Access
Что даёт использование функции - подробно можно ознакомиться здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegeb ... series.doc
Прошивка для DI-524 доступна здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
Release Notes к прошивке:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... _206Ru.txt
Как настроить DI-524 для работы в сети Corbina можно почитать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/De ... ina524.doc
Новые возможности:
1. Таблица маршрутизации на 8 маршрутов.
2. Усовершенствованный алгоритм установки PPTP соединения.
3. Исправлено большое колличество ошибок.
4. Работа с IGMP/Multicast для просмотра IPTV
ВНИМАНИЕ: Эта ветка форума для _обсуждения_ работы только ЭТОЙ прошивки, все вопросы по настройке будут удалятся (создавайте пожалуйста отдельные ветки)
P.S. Аналогичная функция для других маршрутизаторов линейки DI-xxx будет добавлена позже, будет сделан специальный анонс.
Последний раз редактировалось Stanislav Kozlov Пт июл 27, 2007 09:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 19:21
на новой прошивке перестал работать IGMP Proxy :(
откатился на V2.04Patch01, Wed, Oct 18 2006
- там все работает, IPTV идет через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 00:22
Прошился успешно!
Была 2.04patch01 (с вашего ftp), отключил кабель с WAN, убрал всех клиентов Wi-Fi, сбросил аппаратной кнопкой без выключения питания, прошил через прилагавшуюся программу (кабель в LAN1, адрес по DHCP, программа сама определила адрес роутера, пароль пустой), сбросил через веб-интерфейс, все настроил. Ошибок не обнаружил, остальное проверю по мере использования функций..
Замечания по софтине:
    - НЕ обнаружила роутер когда он был подключен проводом (статический IP или DHCP), интерфейсы Wi-Fi и 1394 оба отключены, но стояли в списке сетевых соединений до проводного соединения; веб-интерфейс при этом открывался, но на ввод вручную адреса роутера софтина ругалась "unknown device"
Замечания по прошивке
    - пока нет (все работает как работало: "Стрим", три компа по Wi-Fi с wpa\wpa2-psk & hidden ssid)...
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:11
Ilya_
Что значит "перестал"?
Не идет мультикаст? Только с беспроводкой проблемы или по проводному соединению тоже?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:07
На новой прошивке не дает сохранить 8 -ой маршрут. Когда уже 7 маршрутов сохранено, при попытке сохранить 8-ой спрашивает пароль и на ввод правильного пароля ни как не реагирует.
 Заголовок сообщения: kакую прошивку
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:57
Вчера купил длинк 524 фирмваре версия 2.03 настроил безпроводную сеть всё работает на Ура!. А вопрос такой исходя из того что я живу в Латвии какую прошивку ставить (обновлять) до 2.04 или 2.06ру. Что лучше? Или просто обьясните в чём разница (объясните только на русском не на инглиш).
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 08:46
Прошил 2.06. Не могу заставить работать в сети STARNET.
Параметры подключения:
Интернет: PPPoE динамический IP.
Локалка: Static IP. Мой адрес 10.10.XXX.YYY (XXX-мой массив, YYY-мой адрес).
Роутинг по инфо от провайдера:
10.10.0.0 255.255.0.0 10.10.XXX.1
Все, другой информации нет.
Прописал в Routing на DI524
Поле "HOP" оставил пустым т.к мой провайдер не имеет понятия что это такое.
Интернет прекрасно работает, а доступа в локалку нет. Т.е. все осталось по-старому, для перехода с инета на локалку и обратно надо заходить в настройки WAN роутера и перекидывать его либо на Static IP либо на PPPoE руками. Одновременный доступ не пашет.
Объясните пож как настроить роутер для одновременного доступа в инет и локалку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 13:26
dyn215, поставь в Hop 8. Инструкция ж есть в первом сообщении...
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 14:05
Пробовал сразу, еще до звонка в Starnet и письма в DLINK. Нифига не работает. Что еще там может быть настроено неправильно, что по отдельности все работает как часы а одновременно локалка и инет не пашут. Или то или это.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:03
dyn215
При PPPoE подключении локалка и интернет одновременно работать не будут. Это возможно только при pptp подключении.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:05
adminec
Ставьте последнюю
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:28
понял поставлю, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 04:21
После прошивки 2.03 поставил сразу 2.06 - пока глюков не выявил. Но в разделе ВайФай в броузере Опера 9.02 на прошивке 2.06 не коректно отображается страница(нельзя выбрать тип шифрования). В Експлорере все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 07:56
fill_nick+ писал(а):
...в броузере Опера 9.02 на прошивке 2.06 не коректно отображается страница(нельзя выбрать тип шифрования). В Експлорере все ОК.
+1, было еще в 2.04. ComboBox длину имеет очень маленькую. Точно таким же образом ведет себя ComboBox "Protocol Type" в Vistual Server, так же на многих прочих страничках с настройками...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 00:32
А для 524up есть такая прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
