Текущее время: Чт мар 26, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: DES-1026G не могу заставить работать
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 08:24
Есть сеть в ней два свича des-1016d и des-1026g. Также есть сетевая карточка dfe-530tx c1. Так вот втыкаю ее в des-1016d видит все отлично и те машины, которые подключены к des-1026g, но как только втыкаю в des-1026g ничего не видит, пинг идет только на компьютеры подключенные подключенные к des-1026g, пробовал еще сетевую карточку 3com - она вообще не никого не видит и никого не пингует, но если ее подключить к des-1016d пингует только компьютеры подключенные к des-1016d.
Пробовал перегружать des-1026g - не помогло.
Проверял провода - работают на других компьютерах
Проверял розетки - другие компьютеры работают.
Перетыкал в другие порты, не помогает.
Ставил новые драйвера на сетевушки.
Сносил систему (win xp) - не помогло
Фантазия закончилась, что ей/ему надо не могу понять. У меня втыкаю в des-1016d - все работает, несу к другому свичу des-1026g - неработает.
Может подскажете где рыть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:08
У Вас вообще какие-нибудь компьютеры подключённые к DES-1026G видят компьютеры подключённые к DES-1016D?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:44
Да подключенные компьютеры есть (6 штук) видят отлично всех кто воткнут в DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 09:58
Т.е. по сути проблема в одной рабочей станции? Какие настройки сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:18
Как и других работающих. Ip получают посредством DHCP.
Но я пробовал ручками прописывать. Скорость выставлена автоматически, пытался жестко поставить 100 Mbps. Эффекта нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:30
Flow Control включён?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:43
Hardware default стоит
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:53
Идей больше нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 16:08
Проблема точно в рабочей станции.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:22
А почемуж тогда эта рабочая станция со свичем des-1016d корректно работает и работала долгое время
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:47
Это проблема наблюдается независимо в какой порт подключена DFE-530TX на DES-1016D?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:59
Проблемы с DFE-530TX и DES-1016D НЕТ, как раз все нормально работает, а вот с DES-1026G - проблема имеется втыкал в разные порты, но эффект = 0. Не видит компьютеры подключенные в DES-1016D. А вот если воткнуть DFE-530TX в DES-1016D, то видятся все компьютеры от DES-1016D и компьютеры от DES-1026G.
Может есть список карточек, которые поддерживаются DES-1026G, а моя карточка не входит в этот список.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:10
Вы можете обратиться в наш офис в Краснодаре с этой проблемой. Я думаю они помогут её решить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
