Текущее время: Чт окт 08, 2026 03:33
 Заголовок сообщения: Dl624+ICQ
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 23:45
Купил, настроил, все пашет, только не понятно почему не работает вебкамера через асю, и не понятно как фаерволл настраивать. Можно услышать совет по 1 пункту и гденить почитать про 2-й?
Звук через скайп работает.
И еще, для вайфая достаточно ли просто включить фильтрацию по МАКу? Или обязательно надо всякие авторизации делать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 09:37
По первому пункту скорее всего вот это: http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
По второму - файервол лучше не трогать.
3. Лучше включить шифрование.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_48.php
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 14:37
Если я правильно понял, то после добавления должна получиться такая строка?
ICQ 192.168.0.101 TCP 5190/5190 always
но видео не пашет :( Как узнать какие дополнительные порты использует аська при коннекте?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:14
На сайте техподдержки ICQ нашел следующее:
http://www.icq.com/help/view_faq.php?faq_id=4513
Can I send files through a firewall?
If you cannot receive or send files through ICQ, check that you're not behind a firewall. If you or your friend are, both of you will have to configure it properly.
You may be asked to let Icqlite.exe, act as a server or accept connections from the internet when trying to transfer files, play games and use the Video, Push-to-Talk and Voice chat features. You will need to approve, if you want these features to work properly.
When you transfer files and play games, ICQ establishes a direct TCP connection through a port in the 1025-65536 range. In other words, ICQ establishes a peer-to-peer connection, meaning that your and your friend's computer are connected directly to each other. If this connection method fails, usually due to firewall and/or NAT limitations, and both sides are using ICQ 5, ICQ will attempt other indirect connection methods.
Note! If you choose HTTP as your proxy server you may not be able to send files or play games via ICQ.
Я так понимаю ася юзает порты: 1025-65536 - любые из этого диапазона? Можно их тогда прописать в фаерволе чтобы были открыты или еще чего-нить сотворить?
И еще конкретно про видео:
What do I need to do for the ICQ Video to work behind a firewall?
The ICQ Video feature is designed to automatically work with most domestic firewalls and routers without any configuration, since most of them allow outgoing UDP packets by default.
However, some firewalls, especially corporate firewalls, are configured to block all outgoing UDP traffic. For the ICQ Video feature to work with such firewalls, they need to be configured to allow outgoing UDP packets from a specific port range; starting from 5190 and up. Chances are that they will find available UDP ports in the 5190-5200 range, therefore it is recommended to enable outgoing UDP packets in this range. The wider the port range, the greater the chance that the ICQ Video feature will work behind the firewall.
Note that port-forwarding (static port mapping) is not generally required. However, some types of personal routers may require setting of static mapping of these local ports. http://www.icq.com/help/view_faq.php?faq_id=4725
Прописывание:
video1 192.168.0.101 UDP 5190/5190 always editdelete
video2 192.168.0.101 UDP 5191/5191 always editdelete
video3 192.168.0.101 UDP 5192/5192 always editdelete
video4 192.168.0.101 UDP 5194/5194 always
не помогло
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 17:11
Попробуйте прописать свой компьютер в DMZ (Advanced->DMZ)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 23:08
Не помогло, есть еще какие-ниудь варианты?
можно ли разрешить фаерволом любые исходящие и входящие соединения УДП на все порты, дабы удовлетворить условиям работы аськи?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 11:52
Еще вопрос, на одном из компов (XPsp1) в упор не подцепляются айпи по дхцп, в какую сторону копать? уже все сто раз попробовал, и вручную прописывал - все равно не пашет ничего(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 140
