Текущее время: Вс июн 28, 2026 03:21
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:48
Вопрос в следующем. Есть ротутер DI-824. Провайдер - Корбина. При выключеном инете не могу попасть ни на какие локальные ресурсы - ни на сервер статистики, никуда. Роутинг прописал соласно инструкциям Корбины (тоже самое, что и здесь в corb.doc). Реакции - ноль. В обход роутера все работает. Через ротуер - если инет не включен, Опера пишет "поиск имени узла..." и ничего не открывает, естественно. Буду благодарен за совет по устранению неполадки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 07:20
Это особенность работы роутера.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 12:23
Ну ведь должна быть локалка-то? Для этого предусмотрена статическая таблица роутинга, по-моему? А то получается, что я даже на сервер статистикаи захожу из интернета, хотя эта страница всегда была доступна при отсутствии поднятого соединения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 12:27
При прописанных маршрутах доступ в локалку осуществляется напрямую, но только при подключенном интернете. Вроде как в некоторых моделях это исправили. Попробуйте обновить прошивку вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 13:40
Самая новая прошивка стоит. Кстати, при отключенном интернете еще до прописывания маршрутов нельзя было попасть в локалку. Почему?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:46
При отключенном интернете на WAN интерфейсе выставляется адрес 0.0.0.0 соответсвенно никуда попасть нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:13
странно. у самого 824 и при подении впн локалка работает. да если и впн долго поднимается тоже ок. покрайней мере в это время спокойно работали DC++ и Psi Или я чтото не так понял??
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 23:29
А зачем отключать интернет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:21
Неправда ваша! При отключеном VPN-соеденении WAN интерфейс получает внутренний IPшник сети КОРБИНЫ (вида 10.*.*.*)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 13:47
Значит нужно просто обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:00
Насколько я помню роутинг нужно прописывать, когда нужно получить доступ к локальным рессурсам иненно при включённом интернете (тобишь про поднятом VPN).
Попробуй сделать аппаратный сброс, затем просто подключить в WAN порт кабель корбины и не поднимая VPN зайти в WAN-STATUS и посмотреть параметры порта. Затем опять же не поднимая VPN попробуй различный stat.corbina.ru и прочие.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:05
sin, побовал, не помогает. Я замерил расход интернте-траффика при закачке фильмов с внутренних серверов Корбины, он, как и положено, не тратится. Это говорит о том, что локальные ресурсы все-таки работают как им и положено (траффик внутренний, бесплатный), но все же я не пойму никак, почему же я через роутер при отключенном PPTP не могу даже на сервер статистики зайти? Это чтож, мне ежемесячно для того, чтоб денег положить, надо провод ло компа тянуть?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 07:02
Зачем? Просто переключите роутер в режим Dynamic IP Adress.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 20:45
Попробуйте по L2TP подключиться, мне кажется там несколько другой алгоритм с рутами используется. У меня статический адрес на WAN интерфейсе, и все руты прописаны. Так вот, пока L2TP только договаривается, все внутренние сайты доступны. Это очень здорово, так как мне кажется что с PPTP во время дозвона всё висит намертво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
