Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:19
 Заголовок сообщения: Dl-604 ошибка 102 112
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 08:43
Нет интернета на 2х компах. Подключен к корбине. использовал инструкцию которая есть на сайте и на сайте корбины. ничего не помогло. попробовал указать статический адрес шлюз и днс(дала тех поддержка корбины). в statuse в логах при прошивке 3.14 пишет ошибку 102 при 3.15 ошибку 112. если что то еще не указал для полной картины то не ругайте просто нет времени.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:12
По этой инструкции попробуйте настроить:
http://forum.dlink.ru/download.php?id=12
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:26
писал же что по этой инструкции с этого сайта не получается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:43
В режиме Static IP Address PPTP-сервер пингуется?
DNS в роутере в этом режиме прописаны?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:40
DNS прописаны. пинговал в интерфейсе роутера yandex.ru. выдал ping yandex.ru failed. хотя в Сетевых подключениях появилось Подключение к интернету и в ней показывает сколько принято и сколько отпрвлено и скорость.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:47
pptp сервер пингуется из роутера?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:18
вот привожу то как у меня выглядит при подключении через PPTp
http://getfile.biz/68713
вот что в логах:
Thursday December 15, 2005 06:27:24 Restarted by 192.168.0.133
Thursday December 15, 2005 06:27:29 DOD:triggered internally
Thursday December 15, 2005 06:27:29 start to dial-up
Thursday December 15, 2005 06:27:33 PPTP:PNS=195.14.38.12
Thursday December 15, 2005 06:27:33 PPTP:error=-102
при чем WAN стоят 0 0
вот такая ситуация при Static
http://getfile.biz/68714
http://getfile.biz/68715
при чем есть WAN и логи пустые.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:19
при Static пингуется vpn.corbina.net при PPtp нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 08:16
up need help!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 10:14
По каким-то причинам недоступен pptp сервер. По каким именно сказать сложно.
Если сомневаетесь в работоспособности роутера, привозите в сервис-центр на диагностику.
Маршруты прописали нужные?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 13:15
куда и какие маршруты еще прописать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 15:35
Вы инструкцию читали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 19:38
сделал все опять по инструкции и все заработало!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 228
