Текущее время: Чт июн 25, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: доступ к FTP в WAN через D-Link DI-604
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 01:55
Есть локальная сеть:
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : computer
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139
Физический адрес. . . . . . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.31.3.144
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.31.3.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.11
192.168.0.14
Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.31.3.244
Доступ в интернет через NAT:
Indepndent Mapping, Port Dependent Filter
Preserves ports
No hairpin
Сейчас доступ к FTP-серверам находящимся в WAN проходит как в активном, так и в пассивном режиме. Если я приобрету маршрутизатор DI-604 и подключу к нему три компьютера, то можно ли будет настроить DI-604 таким образом, чтобы все три компьютера могли подключаться к FTP-серверам в WAN в активном режиме? Если да, то как его настроить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 05:34
Если клиенты в активном, дополнительная настройка не требуется.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 03:09
Как не требуется? Насколько я понимаю процесс, то все будет происходить так:
Мой компьютер (например 192.168.1.2) выдаст команду PORT с адресом 192.168.1.2 и каким-то портом. DI-604 подменит адрес пакета со 192.168.1.2 на свой 172.31.3.144, но в команде PORT адрес так и останется 192.168.1.2, т.к. это более высокий уровень (уже внутренности пакета). Таким образом внешний FTP попытается подключиться по адресу 192.168.1.2 и естественно ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 06:18
Он должен дать серверу команду PASV, тогда будет работать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 06:37
Ну так я же с самого начала спрашивал не о пассивном режиме (понятно, что в нем будет работать), а об активном режиме, а в нем, как известно, выдается команда PORT, а не PASV, которая используется в пассивном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 06:38
Тогда нужно проброс портов делать:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/knowlegebase/di_xxx_pasv.doc
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 06:55
Это я уже читал. Цитирую заголовок:
Как настроить Virtual Server для FTP в Passive Mode за маршрутизаторм DI-xxx?
Еще раз повторю, меня интересует активный режим. К тому же в приведенном документе речь идет о FTP-сервере, который находится в LAN и его делают доступным для WAN, у меня ситуация обратная, мне нужен доступ к FTP-серверам в WAN в активном режиме. Как я понимаю, для этого нужно, чтобы маршрутизатор отслеживал сам протокол FTP, без этого он не сможет подменить IP-адрес в команде PORT, а именно это и нужно сделать иначе ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 07:18
Если клиент работает в пассивном режиме, то роутер настраивается как в инструкции (можно 1 порт пробросить), а клиент в свою очередь передает серверу свой реальный IP и порт по которому сервер должен установить соединение.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 07:21
Я уже честно говоря устал :) Еще раз говорю, клиент работает в активном режиме и настроить его в пассивный режим нет возможности.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 07:25
Еще раз повторяю: если клиент работает в активном - сервер в пассивном, и наоборот. Иначе никак.
Для работы с сервером в активном режиме нужна настройка, в пассивном - нет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 07:39
Да... Странно, я считал, что есть просто тип соединения активный, либо пассивный. В активном клиент выдает команду PORT, в пассивном команду PASV. Но суть не в терминологии :) Клиент выдает команду PORT, содержащуюю IP-адрес клиента (например 192.168.1.2) и этот адрес находится внутри пакета, а маршрутизатор подменяет только адрес пакета на свой (например на 172.31.3.144), соответственно FTP сервер, получив команду PORT возмет IP-адрес для ответа из нее т.е. 192.168.1.2, а не из пришедшего пакета, в котором адрес подменен, на адрес маршрутизатора (172.31.3.144) и соответственно ответит на адрес 192.168.1.2 и естественно пакет уйдет вообще не туда, а о проброске портов пока вообще и речи не идет, т.к. пакет просто не дойдет до маршрутизатора вообще.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 10:04
Вот поэтому клиент должен выдавать адрес 172.31.3.144, иначе работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:48
Так как же клиент может выдать адрес 172.31.3.144, если его адрес 192.168.1.2 ? В клиенте ничего настроить нельзя, посему вопрос остается в силе. Хотелось бы услышать мнение сапорта д-линка по вопросу приведенному в первом посте, возможно ли такое, если да, то как настроить, если нет, то какой маршрутизатор это может обеспечить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 22:30
Все еще жду ответа от сапорта д-линка. :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
