Текущее время: Сб окт 03, 2026 09:09
 Заголовок сообщения: Firewall DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:49
Прошу помочь настроить NAT для локальной сети IP на всех интерфейсах верные .
Пробовал по мануалу не работает все внешние и внутренние адреса из DFL-210 пингуются .
И пожалуйста подробно все очевидные способы я уже перепробовал
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:54
Правила по умолчанию запрещяют доступ из вне, но разрешают доступ из локальной сети в WAN
 Заголовок сообщения: DNS
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:01
Настраиваю в данную минуту понял он DNS не разрешает если по IP то все работает
Как разрешить DNS
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:25
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0Relay.doc
 Заголовок сообщения: nat
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:33
не работает вот лог
[img]c://лог.jpg[/img][/list]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:38
не может быть
 Заголовок сообщения: dns
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:40
не работает ----------------------------------------железо
21:37:35 Notice RULE
06000060 LocalUndelivered UDP lan
127.0.0.1
192.168.1.1 2369
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
127.0.0.1
192.168.1.1 6804
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
21:37:34 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.1.1 2369
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
127.0.0.1
192.168.1.1 6804
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
21:37:33 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.1.1 2369
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
127.0.0.1
192.168.1.1 6804
53 unhandled_local
drop
2007-04-26
21:37:31 Warning IP_PROTO
07000014 TTLOnLow ICMP lan
192.168.1.2
192.168.1.1
ttl_low
drop
rev=1 ttl=1 ttlmin=3 ipdf=1 ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=512 echoseq=46155
2007-04-26
21:37:25 Notice RULE
127.0.0.1
192.168.1.1 5807
53 unhandled_local
drop
rev=1 ipdatalen=46 udptotlen=46
2007-04-26
127.0.0.1
192.168.1.1 9122
53 unhandled_local
drop
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:00
Вы неверное нестроили устройство, привидите скриншот правила, которое вы настроили для DNS-RELAY
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 08:44
cbb_, использовать механизм relay'я это не очень то надежный способ так как у тебя теряется возможность резервирование DNS. То есть сделав такие настройки ты привязываешь всех клиентов к одному DNS серверу и в случае его остановки возникрут проблемы, так как вторичного DNS'а у тебя уже не будет.
Лучшее, что можно сделать это передавать адреса DNS серверов провайдера по средствам DHCP или прописывать их руками на клиентах.
С DHCP правда тоже есть заморочки из-за того, что нет привязки IP к МАС'у
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
