Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:05
 Заголовок сообщения: Маршрутизация на DXS-3326GSR
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:49
Привет.
Есть такая задача для ядра сети DXS-3326GSR (Boot PROM Version Build 2.01-B01,
Firmware Version Build 4.30-B11, Hardware Version 5A1.2A1, system ip 192.168.65.101/24 gate 192.168.65.1):
3 vlan: main (192.168.60.0/24, .52.0/25, 63.0/24, 64.0/24)
servers (61.0/24)
office ( 40.0/24, 168.0/24)
Билинговая машина представлена своими интерфейсами в каждом сегменте.
Реально ли настроить так, что бы внутрние сети выдели и работали друг с другом, без участия билинговой машины? И как сделать так, что бы биллинг пропускал и считал по ip+mac авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:55
Во-первых обновите прошивку до версии 4.40-B04. Во-вторых что у вас у клиентов прписано в качестве шлюза по умолчанию коммутатор или машина биллинга?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 18:46
Хорошо, прошью.
машина биллинга, так как коммутатор купили позднее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:55
Чтобы маршрутизация шла через коммутатор нужно как раз это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:05
Прошил.
если правильно понимаю, теперь мне нужно:
1. создать vlan`ы присвоить им соответствующие порты и интерфейсы.
2. настроить dns relay
3. Настроить статические маршруты внутри? И основной на билинг? Вот тут я плаваю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:32
После создания IP-интерфейсов на коммутаторе и прописывания шлюзов по умолчанию у клиентов маршрутизация между подсетями уже будет. А как у вас на биллинг всё завязано я не знаю к сожалению.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:34
на билинге подняты интерфейсы (это вин2003 с TI www.smart-soft.ru) для каждого сегмента, на которых стоит шейпер и счетчик. Авторизация по ip+mac.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:47
Т.е. как я понял Вы хотите чтобы считалась только Интернет-трафик? Шлюз у вас за биллингом?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:05
я хочу что бы внутренний трафик не грузил биллинговую машину.
Линки сходятся на DXS-3326GSR, потом (в данный момент) клиенты ломятся на биллинговую машину и соотвественно там роутятся, я хотел, что бы весь внутренний трафик оставался внутри сети, а на биллинг проходил только тот, что идет в интернет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:08
В этом случае после настройки всех IP-интерфейсов настройте маршрут по умолчанию на биллинговую машину командой create iproute default. А саму биллинговую машину оставьте только в первом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 21:10
Окей, спасибо - попробую :)
в принципе я так уже делал, но не заработало, надеюсь с новой прошивкой все будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 11:21
Вопрос по настройке.
Что я не так сделал:
перепрошил, сталл вводить следующие команды:
config ipif System ipaddress 192.168.65.101/24
create vlan main tag 2
create vlan ftps tag 3
create vlan 68net tag 4
config vlan default delete 1-24 (хотя пробовал и 9-24)
config vlan main add untagged 1-22
config vlan ftps add untagged 23
config vlan 68net add untagged 24
create iproute default 192.168.65.1
далее интерфейсы.
create ipif main1 192.168.60.1/24 main state enable -ok
create ipif main2 192.168.63.1/24 main state enable - fail! Почему?
дале создалось по 1 интерфейсу на каждый vlan. Но по документации я понял, что можно создавать до 5!
И потом, протестировав с получившимся интерфейсом 60.1 смог пропинговать 65.1 (сервер), однако дальше, на следующий хоп он не перенаправил, сказал (комутатор), что заданная сеть недоступна.
Я пробовал и в 60 сегменте назначал комутатору ip и соответсвенно шлюз.
после сброса (reset) с самого комутатора все запинговалось.
что не так? :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 12:11
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
