Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:33
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с 1000 mbit сеткой
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:24
Вобчем ситуация следующая. Решил я "проапгрейдить" свою сетку - поставить вместо убитой напрочь сотни - гигабит. Купил экранированную витую пару (12 метров) гигабитный свич (D-Link DGS-1005D). Сетевые карты на машинах встроенные (nVidia nForce networking controller на каждой).
Собрал, включил - не работает.... Т.е. не то чтобы совсем не работает, но скорость при перетягивании файла с "сервера" (назовем его так, чтобы понятнее было) на машину 1,5-2 Мбайта в сек, т.е. еще меньше чем была на сотке. Нефига не понимая, прозвонил все провода - всё в норме, обжаты верно, один к одному (Бело-оранж, оранж, Бело-зел и т.д.). Потом с дуру решил наоборот попробовать - начал заливать файл с машины на "сервер".... (разделим эти понятия - "скачивать" и "заливать" по аналогии с FTP) и о чудо - скорость 15 -18 Мбайт в сек.
СЕТЬ-------->МАШИНА - 2 Мбайта
МАШИНА-------->СЕТЬ - 15 Мбайт
Вобчен нифига не понимаю - где грабли ? Мож кто сталкивался....
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:27
У Вас Flow Control на сетевых картах включён?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 17:34
Включен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 18:45
Отключите все дополнительные опции и функции в BIOS на сетевой карте, типа определения обрыва кабеля и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:43
Поотключал, повключал - без изменений....
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:40
Алгоритм действий такой:
1) Тестируете пропускную способность какой-либо утилитой iperf или Qcheck например.
2) Если проблем нет, то ищите причину в драйверах сетевой карты или в стеке TCP/IP ОС Windows.
3) Если проблемы есть, то по возможности пытаетесь проверить на других гигабитных сетевухах, желательно не встроенных так как со встроенными возможны подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 18:23
Алгоритм действий такой....
Короче воткнул отдельную карточку. Не гиговую правда, а сотку... Ну и скорость почти в норме - с сервера 7-8 Мбайт в секунду, на сервер 9-10. Походу грабли во встроенной карте. Вот только какие непонятно Дрова последние стоят, настройки нормальные, да и на второй машине карточка почти такая же (Vitesse-8201 против Vitesse 8601)....
А то что скорость UPLOAD и DOWNLOAD отличается это так и должно быть ? Не ADSL же вроде :)
Да, потестировал на этой сотке Iperf. Если трафик генерирует сервер, то утилита показаывает 35 Мбит, если машина то 65 Мбит. Как то не сходится со скоростями копирования, которые Total кажет...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 18:47
Отличается. Быстрее заливать куда либо, чем сливать откуда то. Это особенность сетевой части ОС.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:49
Вобчем вобче нифига не понимаю.... После вчерашнего более-менее удачного эксперимента с PCI-карточкой на 100 Мбит, купил сегодня гигабитную PCI Dlink-528T, воткнул туда же где стояла сотка, запускаю скорость ваще 300-400 Кбайт\с... Бред какой-то. Это уже вобче за пределами понимания...
Последний раз редактировалось lset Чт апр 26, 2007 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 17:51
Проверьте настройки режима и Flow Control. Режим должен быть Auto а Flow Control включён.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 18:01
Так и есть... я уже все режимы перепробовал. На сотке же вчера завелось.
Ну почему она входящий поток впускает нормально, а исходящий не работает ?????
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:54
Привозите устройство в сервис проверим.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:16
Мне кажется что тут какая-то несовместимость... может аппвратная, может програмная. И непонятно что с чем не совмещается....
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 20:48
Мы протестируем именно с такой сетевухой.
