Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: DES-3026. Непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 08:27
Сижу занимаюсь настройкой коммутатора прямо на столе. Прибор подключен через консольный кабель и дотупен по вебу и телнету. Но вот какая ситуация регулярно пропадает доступ по вебу и телнету, сам коммутатор перестает пинговаться, хотя адрес унего в той же сети, что и у станции, с которой веду настройку. Через консольник вход без проблем. При этом все машины подключенные через этот коммутатор продолжают спокойно работать, срабатывают правила ip_mac_binding, работает авторизация по 802.1x. Основной задачей является настройка именно привязик mac и ip адреса на порту. боюсь рисковать отвозить прибор на объект, т.к. там нет возможности подключаться к коммутатору через консольный кабель, а остальные варианты подключения работают нестабильно.
Device Type : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 3.00.036
Hardware Version : A1
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
Высокие технологии позволяют решать проблемы, о которых мы не узнали бы без этих самых технологий.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:11
Я Вам прошивку выслал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3026. Непонятная проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:14
Управляющий интерфейс из юзерского влана уберите.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:24
Разделения на vlan на текущий момент нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 14:22
Похожая проблема: к коммутатору подключены 3 юзера и в 1ый порт воткнута остальная сетка. После небольшого периода первый порт виснет(пинги не идут по нему), перегружаю коммутатор - порт оживает, но не надолго. Воткнул остальную сеть в другой порт(17ый кажется) - всё работает порт не виснет. Но что же тогда с 1ым?
1.01.006@3.00.036
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 14:45
Между мной и des 3026 находяться несколько неуправляемых свичей, можно ли в этом случае управлять коммутатором через vlan?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 14:53
Можно если вся эта цепочка будет в одном VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:34
1) мне говорили что на компе как то можно поднимать ещё один сетевой интерфейс который будет находиться в выбранном влане. Но видимо "портовый" влан это не тот случай
2) если бы коммутаторы между 3026 и мною были бы управляемыми и с поддержкой вланов (ну то есть такие же 3026) то можно было бы рулить конечным коммутатором отдельным вланом?
и ещё прошивку елси можно новую вышлете
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:28
Именно так. Прошивку я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
