Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 15:54
Есть сегмент локальной сети (один офис) - 6 клиентов + сервер 1С на SQL.
Есть второй, третий и четвертый удаленные офисы - по два компьютера в каждом.
Основная задача - обеспечить доступ клиентов удаленных офисов к серверу 1С.
Второстепенная задача - работа с общими папками на сервере под управлением Windows 2003 Server.
Все клиенты под управлением Windows 2000 Prof.
Внутри офисов компьютеры объединены через 100Мбит Switches.
Часть офисов имеют интернет через выделенный канал Ethernet, часть через ADSL.
Помогите, пожалуйста, определиться с выбором оборудования. Учитывая, что количество офисов 4, и 3 из них содержат по 2 компьютера, интересуют бюджетные, но работающие варианты.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:06
Каким образом клиенты должны цеплятся к серверу SQL, юникастом или бродкастом? Это важно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:17
Есть два варианта:
1. Через ODBC TCP соединение.
2. Банальным запуском ярлыка с сервера. То есть на сервере расшарена папка самой программы, помимо папки баз, на клиенты выведены ярлыки на 1cv7s.exe с сервера.
Если Вы не это имели в виду, то прошу пояснить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:48
имеется ввиду, что если это широковещятельное сообщение, и для функционирования нужна плоская сеть, то ipsec тут неуместен. Если это unicast tcp сессия, то подходит.
И немного не понятно для чего нужно посоветывать устройство, для центального офиса, а коннект к нему будет происходить посредством рабочих станций или оборудования для центра и для филиалов.
Если второй вариант, то в центр можно поставить DFL-210, а в удалённые филиалы DI-824vup+/804hv. Адресация в сетях должна быть разная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
