Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:31
Вообщем ситуация такая...
два дома на расстоянии 700м, прямая видимость...
нужно соединить локальные сети между этими домами...
как это лучше реализовать и какое оборудование приобрести!?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:16
Сколько компьютеров в каждой из локальных сетей?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:09
в моем доме больше 200, в другом очень мало человек 10-15...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:48
Обычно, для таких целей используют наружные точки доступа(DWL-2700AP) c антеннами ANT24-1801. Но какая реальная скорость передачи данных будет при таком колличестве клиентов - сказать трудно. Может потребоваться не одна точка на доме с 200 клиентами.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 23:33
Хорошо... Спасибо...
А можете взглянуть на такой вариант...
есть канал интернета он находиться в одном доме, требуеться подключить этот канал в другой дом (расстояние между домами 700м, прямая видимость, даже деревья не мешают) к компьютеру, посредством беспроводной связи, для последующей раздачи интернета в локальной сети
в принципе скорость нужна порядка 11 мегабит...
вообще я присмотрел вариант с двумя точками dwl3200ap и антены ant24-1400
добьюсь ли я того что хочу с помощью этого оборудования!?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:36
Да, вполне.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 22:19
есть ли принципиальная разница между антенами 1201 и 1400, кроме усиления 12 и 14 dBi, просто в цене разница практически в два раза!?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 09:29
Разница только в исполнении корпуса(не считая коэффициента усиления).
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:38
то есть и от антены 1201 я смогу добиться того что мне нужно?
просто не хочеться переплачивать лишние деньги, которых и так не много...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:46
Совершенно верно.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 13:56
спасибо, большое, поеду приобретать...
большая ли будет потеря если я антену подключу через 9 метровый кабель ant24-cb09n
а еще можно пару вопросов по настройке...
каким образом работают точки доступа в режиме точка-точка
если я допустим в одну точку включу кабель от провайдера, а другую точку к серверу который должен будет раздавать этот инет...
или это нужно будет сделать как то по другому?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 14:42
Потери на кабеле приблизительно 0.83 db на метр. Таким кабелем(9 м.) Вы, практически, сведёте к нулю преимущества антенны.
Точки доступа будут соединены в режиме WDS. Все настройки производятся на WEB-интерфейсе устройств. Если возникнут вопросы по подключению и/или настройке точек - обращайтесь в тех. поддержку или пишите на форуме - будем рады помочь.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 04:15
вообщем купил, 3200ap и антены 1201
поставил настроил все хорошо, они видят друг друга, скорость где-то около 2 мегабайт в секунду...
но...
появилась одна проблема...
в одну точку я подключаю кабель с которого я получаю инет, в другую комп который должен этот инет раздавать...
вообщем в сети откуда я получаю инет
ip 87.240.*.* маска 255.255.255.224 шлюз и днс 87.240.1.*
на точках же ip 192.168.0.50 и 192.168.0.51 при чем при смене ip на точке доступа он просит обязательно ввести шлюз, как это понимать!?
и что самое интересное инет не работает, вообщем то не только инет, а вообще я дальше точек доступа ничего не вижу...
я в замешательстве...
да и еще один вопрос если провайдер захочет увидеть мой мас-адрес, адрес какого интерфейса он увидет???
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 14:21
все настройки ip на точке только для ее настройки.
оставьте все как есть.
запрос шлюза - глюк длинковцев. пропишите любой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 17:40
все заработало...
а какая максимальная скорость может быть в режиме моста!?
и даст ли что либо режим super G, качество сигнала 80%
