Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DES-3828 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:26
Firmware des3828R2_2-00-B30.had
Перевел коммутатор в режим double vlan
Потерял управление по IP (telnet, snmp)
В чем проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3828 Q-in-Q
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:45
В чем проблема?
Спасибо.
а настройки?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:09
DES-3800:4#show ipif System
Command: show ipif System
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.0.3.100 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-28
DES-3800:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-28
Static ports : 1-28
Current Untagged ports : 1-28
Static Untagged ports : 1-28
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3800:4#show double_vlan
Command: show double_vlan
Global Double VLAN : Enabled
SPVID : 1
VLAN Name : default
TPID : 0x8100
Uplink ports : 25-28
Access ports : 1-24
Unknow ports :
Total Entries : 1
Компьютер подключен к первому порту коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 15:37
Так вы хотя бы один порт из Access то уберите - он же с них теги только готов принимать, что потом на Uplink добавить ещё один тег.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 12:26
Убераю первый порт из access.
DES-3800:4#config double_vlan default delete 1
Command: config double_vlan default delete 1
Success.
SPVID : 1
VLAN Name : default
TPID : 0x8100
Access ports : 2-24
Unknow ports :
Total Entries : 1
Command: show vlan
Member ports : 2-28
Static ports : 2-28
Current Untagged ports : 2-24
Static Untagged ports : 2-24
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Подключаю компьютер к порту 1. Ip комутатора не пингуется даже.
Пытаюсь добавить порт к vlan default.
ES-3800:4#config vlan default add untagged 1
Command: config vlan default add untagged 1
Double VLAN mode enabled!!!
Fail!
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 16:50
Вопрос отпадает.
Оказывается надо включить double vlan и перегрузить коммутатор.
Причем порт к которому должен быть подключен компьюте должен быть сконфигурирован как access для double vlan default.
По моему нужно опубликовать доку по настройке и как работает Q-in-Q для DES3828,
а то в мануале написано очень мало и пространно.
И вопрос зачем и для чего нужно задавать TPID?
Например в IEEE 802.1q TPID=0x8100 ставится для того чтобы свитч понял что пакет тагирован. А зачем он меняется для Q-in-Q?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 10:17
Вопрос отпадает.
В ближайшее время обязательно подготовим FAQ
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:37
Вопрос отпадает.
И мне интересно, зачем в данном случае указывать TPID?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:41
Это для того чтобы коммутатор отличил первый тег от второго.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:50
То есть этот параметр для разных spvid указывать обязательно, иначе VLAN'ы из одного spvid могут пересечься с VLAN'ами из другого spvid?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:52
Он может быть одинаковый для всех SPVID. Просто он конфигурируемый.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:33
Еще небольшое уточнение поясните пожалуйста в чем отличие:
config qinq ports 1 tpid
config qinq ports 1 outer_tpid
И если возможно поясните в чем отличие этой команды для uni и nni портов?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 23:48
Параметр tpid по сути показывает какие пакеты считать с двойным тегом основываясь на ethertype второго тега. Параметр же outer_tpid показывает какой ether_type второго тега добавлять при выходе пакета с NNI порта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
