Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:22
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 02:10
Устройство DI-524. Прошивка с Rev.B/20061018_524_V204Patch01(1023114913).zip
Сзади на устройстве - Rev. B4. Изначальная прошивка - V2.03.
Корбина.
Втыкаю витую пару в компьютер - адрес получается по DHCP. Втыкаю в ноутбук - тоже все в порядке. Ну и всё остальное (PPTP) работает.
Втыкаю в DI-524 (стоит в WAN Dynamic IP) -- бесконечные попытки хоть что-то получить. Само собой, что при выборе PPTP всё тоже самое.
Лог выглядит так:
Wednesday October 18, 2006 00:00:05 DOD:triggered internally
Wednesday October 18, 2006 00:00:05 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:00:09 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:00:17 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:00:33 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:01:07 DOD:triggered internally
Wednesday October 18, 2006 00:01:07 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:01:11 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:01:19 DHCP:discover()
Wednesday October 18, 2006 00:01:35 DHCP:discover()
На страничке Status бесконечная попытка получить адрес по DHCP.
Перезагрузка не помогает. Ресет не помогает. Лампочка WAN мигает так: 2 секунды горит/2сек. гаснет.
Что делать? =)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:53
Судя по всему роутер перезагружается. привозите на диагностику в сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 18:07
Ну вот принесли в сервис центр. Что толку? Взяли, проверили, написали "Тест ОК. Перепрошивка." Сказали что у них всё работает.
Принёс домой. Действительно, теперь прошивка 2.06ru, но это ничего не меняет, устройство ведет себя по-прежнему, адрес не получает. Лог выглядит как и раньше.
Я прекрасно понимаю, что при невозможности диагностики проблемы решать её весьма затруднительно, но, тем не менее, необходимо что-то сделать. Если устройство действительно работает в сервис центре, это не значит, что оно исправное.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 19:30
Может у вас разьем на проводе обжат плохо, или сам разъем такой? У меня было подобное (перебили кабель от модема до длинка), и только в этом случае WAN мигал. Руками провод придержите, и на поведение светодиода WAN посмотрите.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 20:31
Весьма вероятно, что это корбиновские заморочки. Видимо рутер пытается получить адрес, но, предприняв несколько попыток, делает паузу или еще что-то (перезагрузка?).
Компьютер или ноутбук пытаются получить адрес по тому же шнурочку достаточно долго (около 20-30 секунд, что уже вызывает подозрение), но они всё же его получают.
Ладно, я подсмотрел, какой адрес мне выдает DHCP сервер, привязки по маку нету, я вписал его статически в PPTP (говорят, можно в саппорт корбиновский позвонить - они навсегда тебе адрес такой дадут и DHCP будет не нужен). Вписал всё остальное - но всё равно беда - не соединяется. В лог пишет:
PPTP start to dial-up
PPTP:PNS=195.14.38.15
PPTP:error=-112
PPTP:error=-112
PPTP:error=-112
Что это значит? Что такое за ошибка -112?
До авторизации не доходит, так что про логин/пароль даже не думаю.
Еще странность такая - в настройках WAN прописан My Subnet Mask 255.255.0.0, а в Status есть такая строка:
Subnet Mask 255.255.255.255
Это как-то весьма подозрительно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 22:41
Всё еще немного прояснилось и одновременно с этим запуталось.
Как я писал выше, я, подсмотрев какие IP, маску, шлюз и ДНС-ы выдаются если воткнуть корбину в компьютер, прописал всё то же самое статически в DI-524. Но соединиться с PPTP сервером у рутера не получилось. Я посмотрел шлюз и попробовал его пинговать (опять же - прекрасно пингуется, если корбина воткнута в компьютер) -- пинг не ходит (как с внутреннего компьютера подключенного к рутеру, так и с самого рутера через веб-интерфейс).
Это объясняет, в общем то, и невозможность получить адрес по DHCP тоже. То есть проблемы прямо таки на канальном уровне (если не ниже). К сожалению у меня нет возможности "послушать" WAN интерфейс, чтобы понять, получает ли рутер хоть какие-нибудь пакеты.
Собственно, насколько это нормально? Втыкаем корбину в компьютер - интерфейс живет, пинги и вообще любые пакеты ходят. Втыкаем в рутер - пинги точно не ходят до шлюза, скорей всего и всё остальное тоже.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 23:03
Если привязка по MAC все же есть, то может и не пинговаться, если MAC непраивльный.
Попробуйте еще в настройках 524-го, в Tools\Misc, поставить "WAN select to 10/100 Mbps" в определенное положение, без автоматичсекого определения.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 10:44
Привязки по MAC точно нет, ибо есть компьютер и ноутбук, подключаем к любому из них - всё работает и пингуется. Естественно, MAC адреса на них разные.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 13:23
Спасибо большое! Выставил сперва явно 100Мбит - не работает. Выставил 10Мбит - работает. И по DHCP получает адрес и PPTP и выше - нет проблем. Осталось только проверить, понижает ли до 10Мбит линк компьютер, если воткнуть шнур в него напрямую и, если это так, то все вопросы только к корбине.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 223
