Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:06
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:13
День добрый, есть ноут Toshiba, у него сетевая карта Intel(R) Pro/100 VE.
Проблема с оборудованием d-Link DI 604(lof и сдругими то же), если ставить получение ip от роутера, не дает, вручную прописываю... не видит и не работает, линки идут а ответов нет, коробка такое устройство тоже не видит... С обычными коммутаторами и не делинк работает нормально...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 09:20
Попробуйте отключить на карте автоопределение скорости.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:01
Сделал, получается что при 10Mbps/full Duplex и 10Mbps/Half Duplex
работает, а вот при Auto и 100 не папашет, что делать? помогите жить на 10 просто не реально...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:19
У Вас только одно устройство или несколько?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:25
Вообще в к DI 604 подключен еще дом комп со встроенной сет. 3com 1Gb и все пашет...а вот ноут с оборудованием d-link работать отказывается
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:02
В таком случае могу только посоветовать попробовать подключиться кроссовым кабелем. Возможно это решит проблему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 14:49
я уже пробовал, результат тот же...
а нельзя как нить в делинке авто определение скорости отключить? или включить на пост. ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:15
Нет, для LAN портов нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:36
и что мне делать? какие ваши варианты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 15:57
Привозите в сервис-центр на тест.
Больше у меня вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 16:05
А что привозить? все что делает D-Link? или ноут? проблема не с конкретным оборудованием а вообще... я пробовал и на 804 и на точках доступа, проблема одна.... Или Вы сможете мне на 604 в lan убрать авто определение?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:10
На оборудовании разных производителей могут возникать проблемы с автосогласованием скорости. Проблему можно решить только задав скорость принудительно. Больше ничего тут сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 17:45
Хорошо, а можно сделать на моем 604 ручную скорость 100Mb на lan???
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 10:59
На роутере автоопределение на LAN портах отключить нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 169
