Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:49
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 13:11
Необходимо подключить 2 компа через 704 к сети по одному логину!
Для подключения я должен войти в локальную сеть со статическим IP 192.168.хх.ххх, маска 255.255.0.0, и только через локалку захожу в инет IP адрес назначения 192.168.0.1 (IP и DNS - автоматические).
Поменял адрес DI-704 по умолчанию с 192.168.0.1 на 172.16.0.1.
Настраиваю WAN: Others-PPTP-Static IP
My IP Address 192.168.хх.ххх
My Subnet Mask 255.255.0.0
My Gateway 192.168.0.1
Server IP/Name 192.168.0.1
PPTP Account *****
PPTP Password ****
Retype Password ****
Connection ID (Optional)
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1500
Connect mode select Always-on
С этими настройками в локалку захожу, а в инет не получается.
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 13:44
PPTP Account *****
PPTP Password ****
MTU 1500
Помогите!!!
обратитесь к вашему провайдеру за интсрукциями по подключению и параметрами этого подключения. Также в log устройства посмотрите, по какой причине не получается установить pptp соединение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 14:57
Alex22 писал(а):
Помогите!!!
Подобный геморрой через интернет не лечится. Нужно связываться с твоим провайдером и смотреть какие настройки на его сервере.
Если сумеешь раздобыть пароль root на маршрутизатор, где у Провайдера Radius крутится, то помогу настроить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 15:15
У провайдера толком никто ничего не знает. Повторяют как попугаи одно и то же: "данные для подключения у вас все есть". Да, у них фильтр на мак адрес стоит. Может я там что-то не так настроил. Помогите пожалуйста! Мозги уже плавятся!
В логе было вот что:
26 июля 2004 г. 15:57:00 Set Device Time to: Mon Jul 26 15:57:00 2004
26 июля 2004 г. 15:57:16 DOD:triggered internally
26 июля 2004 г. 15:57:16 start to dial-up
26 июля 2004 г. 15:57:16 PPTP:PNS=192.168.0.1
26 июля 2004 г. 15:57:18 PPP1: TX LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:20 PPP1: TX(0) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:20 DDNS:update 192.168.0.1 to 192.168.14.235
26 июля 2004 г. 15:57:21 PPP1: TX(1) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:22 PPP1: TX(2) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:23 PPP1: TX(3) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:25 PPP1: TX(4) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:26 PPP1: TX(5) LCP Request
26 июля 2004 г. 15:57:52 PPTP:error=-214
26 июля 2004 г. 15:58:05 DDNS:server fail=-11
26 июля 2004 г. 15:58:28 PPP1: TX LCP Request
26 июля 2004 г. 15:59:30 PPP1: TX LCP Request
Посоветовали просто включить статический IP (не используя вкладку Others), а в инет заходить с компа (набирать логин и пароль). Так всё работает, но со второго компа не могу зайти. Можно конечно воткнуть вторую сетевую плату в комп, построить сеть между двумя моими машинами и т.д., но тогда нужно, чтобы были включены постоянно обе машины и т.д. и т.п. Хотя 704 должен всё это делать сам! Для этого я его и брал.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 15:31
если стоит фильтр - так попросите провайдера поменять уже прописанный МАС адрес на МАС алрес WAN интерфейса DI-704P
Ваш вопрос здесь обсуждался неоднократно - попробуйте воспользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 15:36
Вообще то я читал, что в 704 можно клонировать Мак адрес машины или там имелось в виду что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:26
Не понял. Так Вы всё ещё этого не сделали что ли? И пытаетесь влоб обмануть биллинговую систему Провайдера даже не подменив MAC?
Хее....
Не получится. Если она вообще есть. А иначе и быть не может.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:45
Всё я менял, но в инет не лезет! IP првайдера пингуется, а в инет не идет! :? Самое неприятное, что в службе тех.поддержки не могут помочь! Читают пункты по "Руководству по инсталляции" и всё! Я говорю, что всё сделал, всё установил и т.д., а они отвечают: "Странно, должно работать". Я сам знаю, что должно работать - это даже в их книжке написано, но не работает. Подскажите с какой стороны начать копать? Как этот супер 704 забороть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 20:08
Че-то я не понял, никто не сказал парню, наверное постеснялись.
Парень, твой 704-й не поддерживает шифрование mppe-128 которое наверняка применяет провайдер, так что остынь, не будет он работать....
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 07:41
Это ему в первом же ответе сказано - узнавай все особенности маршрутизатора Провайдера либо давай пароль от их сервера. Сами посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
