Текущее время: Ср окт 14, 2026 12:49
 Заголовок сообщения: Соединение 2-х комутаторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:16
Помогите соединить 2 комутатора один D-link DES1016D а второй Acorp HU5D (UpLink есть) расстояние 63 метра соединяю прямым кабелем(два конца одинаковых) на D-link мигают все индикаторы а сети нет в чем проблема? ПОМОГИТЕ PLZ :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Соединение 2-х комутаторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:25
1. Если просто включить питание без подключения кабелей, то какая индикация на коммутаторе?
2. Стандартным пачкордом пробовали соединять D-Link-и uplink-ом?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:29
Горит только Power, а Пач кордом не пробовал(всё таки 60 метров) может я чтото путаю в цветах проводов?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:34
Попробуйте сначала стандартным пачкордом, если всё нормально, тогда проверяйте провод и правильность обжимки конекторов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:40
попробовал, работает! обжал витую пару (63 метра) так же как и патч корд, индикаторы горят все при подключении, а сети нет(при пинговании пишет "ЗАДАНЫЙ УЗЕЛ НЕ ДОСТУПЕН") как сделать сеть? может длинна играет роль, хотя меньше 100 метров
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 12:41
разбирайтесь пожалуйста с кабелем. это лучше на другие форумы за помощью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
