Текущее время: Пн сен 28, 2026 17:14
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2006 10:46
Общение было продолжено в Емайле.
Вот лог подключения к PPTP и коннект по SSH:
Dec 31 16:00:18 PPTP connection established.My IP is 192.168.150.133
Dec 31 16:00:16 PPP LCP Up!
Dec 31 16:00:13 PPTP start to dial-up
Dec 31 16:00:07 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
[mbs@mbs /]$ traceroute -n 192.168.10.100
traceroute to 192.168.10.100 (192.168.10.100), 64 hops max, 40 byte packets
1 192.168.0.1 0.323 ms 0.238 ms 0.235 ms
2 192.168.10.100 1.519 ms 1.801 ms 1.396 ms
[mbs@mbs /]$ ssh 192.168.10.100 -l mbs
Password:
Last login: Fri Dec 1 10:42:05 2006 from 192.168.150.133
Copyright (c) 1980, 1983, 1986, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD 6.0-RELEASE (MEGACORE) #4: Wed Nov 29 15:55:09 UTC 2006
Welcome to FreeBSD!
To do a fast search for a file, try
locate filename
locate uses a database that is updated every Saturday (assuming your computer
is running FreeBSD at the time) to quickly find files based on name only.
Прошивка 1.02fix1, подключение по кабелю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 16:54
судя по всему, на ftp.dlink.ru лежит 1.02fix2. можно получить Вашу прошивку на email (в профиле)?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 22:43
Имею ту же проблему, поставил с ftp.dlink.ru прошивку v1.03, как решить?
 Заголовок сообщения: ssh
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 23:58
блин задолбало уже ssh работает через раз, техподдержка ответтье что нибудь уже ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 14:04
ЧТо нибудь, простите это что? Уже не раз говорилось, что NAT поддерживает соединение в статусе ESTABLISHED в течении часа, если не используете опций keep-alive -- сессия будет закрыта. Такова реализация NAT.
Второй вариант, если сервер использует резолвинг, что не пускает к себе до тех пор пока не разрезолвит Ваше имя ... устройству нечего ему ответить, хотите чтобы не было таких проблем, используйте DDNS.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 15:34
Ситуация такая: подключаюсь через ssh к удалённому серверу, логинюсь, секунд через 30 замирает курсор, потом бывает отвисает бывает нет. Может продолжить работать но периодически ситуация повторяется, выполняешь top - не обрывается соединение, экран , а в процессе работы когда набираешь команды или в mc по папкам перемещаешься - зависает ... от 10 сек до 2 мин, по разному
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 15:54
содайте тестовую учётку на сервере если есть возможность, я соеденюсь с ним через DI-524up и постараюсь определить симптомы. Подколчение так же PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 16:35
Отписал в PM,
подключение через pptp, при прямом подключении (без роутера) проблем не наблюдается
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
