Текущее время: Вс июн 28, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Di-624 и прошивка 404b11
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:53
Сначала была прошивка 402.
Связь - кошмар, зато DHCP работал всюду.
Поменял на 404b11. Радиосвязь стала существенно лучше. Зато по WiFi отказался работать DHCP. Да и статик работает как-то странно...
С другой стороны стоит DWL-510.
По проводному сегменту DHCP работает нормально.
Когда будет следующая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:42
Static DHCP настраивали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 10:41
Естественно. Собственно, на 402 так оно и работало. Было сделано так:
192.168.0.1 - сам роутер
DHCP пул - от 192.168.0.100 до 192.168.0.149
и DMZ для 192.168.0.150.
Роут с WAN на 100-149 был закрыт.
Был один DHCP юзер, который получал .100 и сидел внутри сети и второй юзер, который через статик был прибинден на .150.
С первым все понятно, второй настраивался следующим образом. Статик-таблица пуста. Клиент получал .101, открывал управление роутером, делал clone в таблицу, прописывал жесткий адрес .150 для собственного мак-адреса, делал apply. Роутер перегружается. На всякий случай гасится/включается соединение на клиенте (клиент настроен как DHCP). Просле этой процедуры клиент получает автоматом .150, все счастливы.
Поменял прошивку. После этого, если на клиенте стоит "получить адрес по DHCP" - соединение (вайфай) застревает на этапе получения ip-адреса от роутера. Независимо от настроек роутера, есть там статик, нету и т.п. Цепляешь проводом - адрес по DHCP выдается. Цепляешься wifi - хрен.
На данный момент все работает с жестко прописанным на клиенте адресом. Всё бы ничего, но в случае упадания связи отдиагностировать это можно только пингами. Т.к. отсутствует процедура получения ip-адреса и на клиенте видно только "несущая есть, данных нет". И хрен догадаешься, толи пароль неправильно указал, то ли канал не совпал, то ли роутер повис, то ли адрес не выдается, то ли местный файрволл почему-то соединение перекрыл...
Короче, диагностика отсутствия соединения - это отдельная песня.
