Текущее время: Вт ноя 10, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Disel TV проблема с настройкой!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 12:15
Такая проблема:есть модем D-Link 504T(прошивка V2.01B01T01.RU.20060522), не могу настроить одновременную работу IP Tv и интеренета(провайдер ЮТК Ставрополь)! Создаю два pvc, pvc0 для инета-статический ip, pvc 1 для TV - bridge. Вопрос в том как заставить работать оба pvc вместе, по-отдельности работает и инет и IP TV! А если в модеме настроены два pvc, то инет очень не стабилен, часто пропадает, перестаёт нормально работать сеть! IP TV работает нормально при этом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 11:42
1. Приведите значения SNR Margin и Line Attenuation на странице Status > ADSL.
2. Приведите также скоростные характеристики Upstream и Downstream потоков.
3. Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:10
1. SNR Margin 20 (downstream), 6(upstream)
Line Attenuation 23(downstream), 12(upstream)
2. Data Rate 7950(down), 1024(up)
Проблема на настоящий момент в следующем - есть сетка из 2 ПК, при настройке pvc0 как static Ip, pvc1 как bridge для iptv. Инет и TV работают вместе, но с некоторыми нюансами:Если включён DHCP, то один из включённых компов в сети получает IP типа 10.101.106.xxx(как понимаю адресс TV) tv на нём работает, инет конечно нет, при этом с адрессом другого ПК всё ok. Если же выключить DHCP и настроить IP на двух компах вручную, то инет и TV работают на обоих ПК, но неопределённоё время(~5 минут) Потом инет просто пропадает на каждом из ПК, но независимо и неодновременно. Помогает только перезагрузка или откл/вкл сетевого подключения! Когда инет пропадает, модем не пингуется.
Если сбросить настройки pvc1(VPI=0, VCI=0) то интернет работает стабильно!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 10:55
Приводите лог устройства.
Также обновите прошивку устройства до этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 061228.zip
после чего перенастройте устройство.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:03
Прошил прошивкой v3. теперь ситуация такова: Интерент работает на 2 ПК, на одном ещё включено TV, через некоторое время, на ПК с работающим TV пропадает инет, модем не пингуется(Tv работает) на другом ПК при этом инет нормально работает. Помогает откл/вкл сетевого подключения! После чего инет начинает произвольно пропадать на компах, независимо!
лог такой:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:14> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:14> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:14> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:14> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:14> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:14> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:14> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:14> 64k freed
Jan 1 12:00:14> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:14> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:14> Sangam detected
Jan 1 12:00:14> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:14> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:14> version:[5.00.04.00]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:14> Registering protocol inspector: 0x94171668 for VCC:0x9425aa00
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:14> nas0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:45> DSL in Sync
Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:53> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:11:08> Firewall rules flushed
Jan 1 12:15:46> Default Asymmetric MTU for nas1 1500
Jan 1 12:15:46> Registering protocol inspector: 0x94171668 for VCC:0x94906000
Jan 1 12:15:47> Bridge Interface Added: nas1
Лог по времени от включнения модема, до первого "пропадания" инета!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:37
Вы используете p2p клиенты (eMule и другие)?
Если да, отсюда переполнение таблицы NAT устройства и как следствие невозможность работы в Интернет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 17:12
Нет я не использую никаких p2p клиентов. Впринципе проблема решена v3. прошивкой и включением IGMP Proxy enable для pvc TV(в выпадающем списке все pvc0, просто выбрано второе из них). Спасибо за ответы и помощь! Как я понял, из Вашего поста, у меня происходит переполнение таблицы NAT устройства, как этого можно избежать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 21:03
Тоже проблема с дизель тв + интернет.
Модем Dlink G604T Прошивка версии 3. Соединение pppoe на клиенте.
Прописываю так pvc0 - настройки на интернет в режиме бриджа
pvc1 - на дизель тв. Сразу после задания pvc1 возникает конфликт ip-адресов, вот только непонятно с чем. Модем пинговаться перестает.
Телеведение и интернет как ни странно работают. При чем если сначала запустить дизель-тв а потом интернет, то все работает, если же интернет а потом дизель тв, то ни один канал не показывает.
В общем как только включаю pvc1 возникает конфликт айпи. Виндоус кроме предупреждающего сообщения в трее не показывает никаких данных с чем конфликт... Использую стандартные айпи. 192.168.1.1 на модеме, ну и дальше в сети 192.168.1.2 , 192.168.1.3 (два компьютера)
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:35
Попробуйте изменить IP на LAN интерфейсе DSL-G604T (192.168.10.1), а также у компьютеров в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 11:05
Изменение ip-адресов компьютеров на типа 192.1681.247... помогло.
Но осталась еще одна проблема. Если я включаю сначала адсл соединение, а потом дизель тв, то дизель тв не работает. Если в обратном порядке, то до тех пор пока не переключу канал.
елси сделать pppoe на стороне модема , то так тоже не работает. Интернет быстро вылетает через 1-2 мин. модем перестает пинговаться...
