Текущее время: Пн июн 15, 2026 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:31
Поблема: Не могу зайти на созданный с помощью Serv-U ftp из интернета. IP адресс динамический но я зарегестрировался на DynDns
и настроил на роутере(2640u) в пункте Dynamic DNS имя моего хоста. При попытке зайти на фтп по имени хоста пишет в броузере: "Ошибка!
Невозможно подключиться. Возможно, FTP-сервер занят." Из локальной сети на фтп заходит по ip моего компьютера. В чём может быть проблема?!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 09:41
В Advanced > Virtual Server какие либо правила созданы??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 19:33
Да, там были созданы :
Server - Ex. Port - Ex. Port - Internal - Internal Port -Server IP
Name - Start - End - Protocol- Port Start - End - Address
FTP - 21 - 21 - TCP - 21 - 21 - 192.168.1.3
FTP - 1024 - 1028 - TCP - 1024 - 1028 - 192.168.1.3
где 1024-1028 диапазон PASV портов, настроенных в Serv-U.
Server IP Address - адресс моего компьютера в локальной сети.
И ещё я заметил особенность что при добавлении virtual server с External Port Start: 21 и External Port End:21 оно выдавало :
Since port 21 is used, the DSL router
FTP server port will be moved to 2121.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 21:17
У меня dsl-2500U абсолютно аналогичная ситуация (только ftp из win xp). DynDNS работает нормально (по имени правильно определяет IP). К FTP не подключиться ни по имени, ни по внешнему IP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 10:23
Также создайте правило с использованием 20-го порта. Этот порт используется для установления соединения. Это сообщение "Since port 21 is used, the DSL router FTP server port will be moved to 2121" появляется потому, что по умолчанию 21 порт используется для работы FTP сервера устройства. После создания правила, устройство изменяет порт своего FTP сервера на 2121. Читайте внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:31
FTP Server - 21 - 21 - TCP - 21 - 21 - 192.168.1.3
FTP(Access) - 20 - 20 - TCP - 20 - 20 - 192.168.1.3
PASV - 1024 - 1028 - TCP - 1024 - 1028 - 192.168.1.3
Добавил, но ничего не изменилось. Может мне надо удалить какойто из серверов? Нужно ли кстати на 2640u после добавления новых виртуальных серверов перезагружать роутер?!
Проверял порт 20 на доступность через http://www.utorrent.com/testport.php?port=20 , написало: Error! Port 20 does not appear to be open.
Последний раз редактировалось Ego Brain Пт апр 20, 2007 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:34
А как ты настроил в стандартном xp фтпэшнике поддержку динамического айпи? Там же вроде такого нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:47
Настройка FTP сервера в Win XP не зависит от типа IP. Я ничего подобного не настраивал. FTP работает если обращаться к нему из локальной сети, а вот если из Инт-та через роутер dsl-2500U пока настроить не получается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 14:02
Неужели больше никто не сталкивался с такой проблемой?! Даже сотрудники D-Link не знают как её решить...
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:49
Опишите точную настройку устройства, а именно:
1. Настройки на странице Home > WAN.
2. Настройки на странице Advanced > Virtual Server.
Я проанализирую и воспроизведу это и предоставлю Вам рекомендации по настройке устройства.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 19:42
D-Link 2640u
HOME --> WAN
VPI/VCI - Category - Service - Interface - Protocol State
1/32 - UBR - pppoe_1_32_1 - ppp_1_32_1 - PPPoE Enabled
Advanced --> Virtual Server
PASV - 2000 - 2010 - TCP - 2000 - 2010 - 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 20:08
Я свой dsl-2500 настроил. В Virtual Server открыл порты с 20 по 21. Получить доступ к FTP можно только из Инета (или с локальной машины обязательно через внешний прокси сервер). Internet Explorer и Firefox подключаются без проблем. FTP клиент FAR настроить пока не получается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 21:52
У тебя подобные настройки на роуторе (смотри выше)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 08:59
Ego Brain
Почти такие же, открыты только 20 и 21 порты поэтому пассивный режим на клиенте надо выключить. Кстати на работе ситуация обратная FTP клиент FAR подключается отлично, а браузеры не хотят. :)
Может твой провайдер закрывает нужные порты?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:30
Кстати может быть... Но сегодня проверил в справочной системе провайдера, где прочитал что они мол никаких сетевых портов не блокируют.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
