Текущее время: Пн авг 10, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DI-624 & multiple connections
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:40
Подскажите, есть ли для DI-624 прошивка с нормально-работающим "multiple connections" в разделе "Aplication".
Ситуация в следущем.
В BitCommet есть функция "Прослушивание порта" для подключения к DHT(Distributed Hash Table), для подключения к скачиванию даже если трекер лежит. Как только я подключаю эту функцию, то гарантированно получаю в логе DI-264 сообщения "Out of NAT buffer[1]"
В прошивке 4.03 установка "multiple connections" на "прослушиваемый" порт приводит к нормальной работе DHT-функции. НО, при этом начинают теряться пакеты (до 50%), выглядит это так:
C:\Documents and Settings\X-Dron>Ping 213.180.204.8 -n 20
Обмен пакетами с 213.180.204.8 по 32 байт:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=16мс TTL=55
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=14мс TTL=55
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=22мс TTL=55
Статистика Ping для 213.180.204.8:
    Пакетов: отправлено = 20, получено = 10, потеряно = 10 (50% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 14мсек, Максимальное = 22 мсек, Среднее = 16 мсек
Причем, это начинается при разрешении любого порта, даже представленного в качестве примера Battle.net.
Скачал прошивку 4.04Beta11.
Ввел теже настройки, что и в 4.03. Ping нормальный, потери пакетов нет. Было обрадовался, но через пару часов обнаружил в логе "Out of NAT buffer[1]", как будь-то настройки на "multiple connections" нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 15:37
Ошибка Out of NAT buffer[1] возникает при переполнении NAT таблицы. Ограничьте количество соединений а программе BitComet
