Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Странные щелчки в DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 04:40
Здравствуйте!
После суток работы, DWL-2000AP+ начал издавать станные еле слышимые щелчки, похожий звук будет, если тихонько ударить маленькими скрепками друг об друга. Периодичности нет, щелчки абсолютно хаотичные. В чем тут может быть дело, и стоит ли везти в сервис?
 Заголовок сообщения: Re: Странные щелчки в DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 05:50
Dino писал(а):
Здравствуйте!
Если устройство работает, то не стОит...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 04:27
Тараканы наверное у вас в нем завелись ... убираться дома пробовали? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2004 14:21
Dino писал(а):
Здравствуйте!
Некачественная пропайка и протравка печатной платы. Электроны, размером несколько отличающиеся от стандартных, ударяются об углы при резких поворотах проводников на плате. Лечится заявлением в органы типа городских электрических сетей на замер среднего диаметра электронов на подстанциях вашего района.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2004 14:58
Внутри точки стоит импульсный преобразователь с 5В на 3,3В, который работает таким образом, что пропускает при необходимости цикл "накачки" дросселя, если напряжение на выходе достаточное. Таким образом можно слышать эти пропуски, если есть какое-то движущийся элемент в магнитной системе дросселя (включая витки, плохо пропитанные лаком, например) Если около дросселя разместить кусочек железной пластинки на каком-нибудь подвесе - будет вообще "песня" :-)
Скорее всего ничего страшного. Можно и так оставить. Если надоест и гарантия закончилась - вскрыть и попробовать залить дроссель каким-нибудь лаком (например для ногтей:).
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 11:59
Почитал я все Ваши ответы, по существу которых всего 2 :cry: Вообщем, съездил в фирму где покупал и по манибэку забрал деньги и купил точно такой же, работет уже 4 дня, никаких щелчков нету и в помине, Karimych. Спасибо ingr за развернутый ответ, все сразу понятно стало.
