Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:50
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:44
Попробуйте отключить файерволы и антивирусы на компьютере. Бывает, что они блокируют доступ к web-интерфейсу устройства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 07:51
Вот что ответили мне в поддержке:
После автоматического получения IP адреса от DHCP сервера Вы не сможете зайти на устройство, потому что не знаете какой адрес был выдан DHCP сервером.
При сбросе устройства кнопкой RESET все настройки сбрасываются к заводским.Естественно и пароль тоже.
Окошко для ввода логина и пароля появляется с 192.168.0.50.
Но я так и не смог войти ни под каким паролем. Стандартный логин admin, пароля стандартного нет т.е. пусто. Антивирусы и фаерволы отключил. Буду жать на кнопку reset пока не заработает :roll:
Может кто еще что подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2007 10:30
Добавил бы - только для используемого сейчас режима.
На пинг по этому адресу отвечает?
В Експлорере можешь видеть, то чего нет (из папки временных файлов).
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 16:43
Оказывается, с точкой доступа все в порядке. После нажатия reset все настройки по умолчанию, в том числе и логин. НО , как правильно заметил asadoshuk я видел в эксплорере то что было в кеше. Учтите мой опыт, очищайте кеш.
Теперь следующий вопрос: в мануале написано, что кабель для точки доступа должен быть с прямой разводкой (типа компьютер-компьютер)
Получается что кабель который у меня идет от свитча нужно перепаять. Подскажите как правильно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2007 19:29
Насколько я знаю между компами нужен не прямой а кроссовер (то есть перевёртыш). Прямые пачкорды импользуются между компами и другими устройствами и узлами (коммутаторами и т.д.). Кабель не паяют а обжимают клещами, короче в и-нете полно и схем и описаний.
Кстати в описании ничего про кабель не сказано, просто - Ethernet (CAT5 UTP) Cable, и всё. Если надо могу тестером звякнуть. Но думаю - кроссовер.
От свича, кстати, к компу идёт прямой. Так, что ничего не надо переделывать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 15:52
Вопрос о кабеле возник не от любопытства. При подключении к компьюткру через кабель который идет в наборе лампочка LAN горит постоянно, а при подключении кабеля интернет лампочка LAN мигает. Прежде чем пробовать менять адреса возникла мысль, что метод подключения кабеля может не подходить. В руководстве (там где описывается комплектация) напротив фотографии кабеля написано его название и в конце /прямой. После рекомендаций asadoshuk понял что кабель идущий от свитча обжимать по новому не нужно.
Раз с кабелем все в порядке следующий вопрос: Почему лампочка LAN
мигает а не горит постоянно? пробовал в настройках точки доступа ставить динамический адрес, результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 07:57
Вопрос закрыт, все работает. Короче ничего не нужно перенастраивать и кабель обжимать по другому тоже не нужно. Цепляю Точку доступа к кабелю провайдера, настройки по умолчанию. Приемник естественно в компе. Единственное что нужно это время. У меня все заработало само сабой на следующий день. (не сразу сеть появилась)Всем спасибо :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:49
Насчёт на второй день - это прикольно! Хорошо не на вторую неделю или месяц. :D
