Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: DFE-538TX HELP!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 10:40
Проблема:
Куплен сетевой адаптер DFE-538TX, вставлен в комп., драйверы загружены (под ХР) - вроде все ОК. Далее подключаем сетевой кабель и пытаемся настроить сеть (2 домашних компьютера). "Мастер настройки сети" уверяет, что "Сетевой кабель не подключен".
Я что-то не так делаю, или с картой проблемы?
Кабели менял несколько раз - не помогает. Пробовал переставлять карту в другой слот - ХР перестает грузиться :shock: .
Подскажите, плз, как лечить-то?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 10:52
Модератор
Модератор
Если устройство новое:
http://www.dlink.ru/technical/expl.shtml
Внимательно прочтите часть про контрафактные устройства.
Если сиптомы обнаружите - смело отправляйтесь к продавцу возвращать карту.
Если раньше карта работала, то в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 11:03
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 09:12
Про ревизию D2 не совсем понятно. Это однозначный признак подделки?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 09:56
1. Скажите, являются ли контрафактными устройства со следующими серийными номерами:
1) DFE-538XT: B23612C011948
2) DFE-530XT: C0V073B032536
2. Что такое\где найти МАС адрес адаптера? Как он выглядит "на наклейке"
Других признаков контрафактности не обнаружил.
Мне срочно нужна сеть :evil: , посему купил еще одну карту (DFE-530XT), на этот раз в приличном магазине. Результат тот же!
Ездить по сервисам пока возможности нет. Может быть что-то не так с компьютером (настройки BIOS)? Посоветуйте, что еще можно проверить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 14:12
Модератор
Модератор
Да нет вроде, по номерам ничего страшного не вижу.
Раз у вас уже три адаптера не вяжутся, то проверьте кабель.
Странно что Аркадий про это не вспомнил. Кабель при подключении карточек друг к другу должен быть "перевернутый". Обратитесь в любой специализированный салон, вам подскажут что именно надо приобрести.
Либо, второе решение - установите коммутатор, в него подключите оба ПК.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 15:13
Я самого вопроса не понял. Что с кем как не "вяжется".
:!: Если бы народ рисовал хотя бы простейшие схемы, то кол-во ответов по делу возросло бы на порядок. Ибо было бы понятно что откуда ходит и куда.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 16:17
Чего тут рисовать-то? Сказано же - "два домашних компьютера".
Если точнее - ноутбук (Samsung X05, сетевая карта родная) и десктоп. Хотел соединить напрямую - один кабель, никаких хабов, ничего. Просто очень нужно было скачать большой объем данных с десктопа на ноут. Все.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 08:18
Вот это и рисовать. Два компьютера одним стандартным патч-кордом между собой не соедняются никак без коммутатора или хаба.
Это что то вроде аксиомы и поэтому такие вопросы даже не рассматриваются. Как и принтер, не печатающий потому, что не воткнут в розетку.
