Текущее время: Чт ноя 05, 2026 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:13
Имеются 2 DWL-2700 AP, прямая видимость, антены ANT24-1800 и ANT24-1801 версии прошивок у обоих v210eu, оба в режиме WDC и при этом уровень скачет от 0 до 12 процентов т.е практически не работает. Кто нибудь подскажет как заставить эту хрень нормально работать? Расстояние примерно 800-900 метров, антены стоят на правом разъеме, через телнет установленны на antenna 1 - что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:25
поляризация правильно поставлена?
уровень шума какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:43
поляризация правильная (стрелка направленна вверх), а где посмотреть уровень шума?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:40
подключить какой нибудь ноут с карточкой к антенне и запустить что то типа нетстамблера или айропеек
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:52
заменил 2700 на dwl2100 - теперь уровень 68-74%. dwl 2700 в ремонт или как....?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 06:21
грозозащита стоит? смотри разьёмы!
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:45
грозозащита не стоит - выкинули давно
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:59
Ответили Вам в почту. Похоже, что Вы используете антенну 2 (правую с лицевой стороны), а в телнете включили антенну 1 (левую с лицевой стороны).
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:56
если через телнет выставить antenna 1 и саму антену прикрутить к левому разъему, то сигнал не появляется вообще
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:44
Привозите точку в сервис. Протестируем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:49
где находится ближайший СЦ? - я нахожусь в г.Кизлярt Р.Дагестан
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:16
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
 Заголовок сообщения: Где же истина в FAQ или здесь?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 22:53
ТАК КАКАЯ ЖЕ 1Я правая или левая
Как использовать DWL-2700AP с одной внешней антенной?
При подключении одной внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2700AP на ее использование командой telnet set11g antenna 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
login : admin
Password :
> set11g antenna 1
OK!
Примечание: антенна подключается к правому, с лицевой стороны, разъему.
 Заголовок сообщения: Re: Где же истина в FAQ или здесь?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:38
login : admin
Password :
> set11g antenna 1
OK!
Упс... Ошибся, сорри. Антенна 1 - правая с лицевой стороны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 08:42
login : admin
Password :
> set11g antenna 1
OK!
все хотел спросить, а в прошивке: v2.00EU нет такой команды.
