Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:27
 Заголовок сообщения: Купил DI-524 и не могу подключить
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 15:29
Добрый день!
Обращаюсь за помощью, так как полный чайник.
Пользуюсь оптоволокном от провайдера Interwave (Москва).
Купил пару дней назад маршрутизатор для использования десктопа и ноутбука в работе по сети.
Данные, выданные провайдером (и установленные в подключении):
IP: 10.**.**.90
Сетевая маска: 255.255.255.0
Шлюз: 10.**.**.1
DNS сервер 1: 213.***.**.1
DNS сервер 2: 213.***.**.1
Следовал согласно инструкции подключения рутера:
1. Подключил все шнуры
2. Набираю в браузере (Opera) адрес http://192.168.0.1 и ничего не происходит. То есть "Ошибка подключения".
Кроме того ни нет ни локал не работают, то есть соединения нет, хотя как таковое соединение по локальной сети присутствует (Винда подтверждает).
Подскажите, где затык? :(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 15:48
Какой IP-адрес у компьютера?
И настраивать роутер лучше в IE, во избежание проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 21:18
IP: 10.64.82.90
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 21:51
-Hitman- писал(а):
IP: 10.64.82.90
В инструкции написано же вроде, что или IP поставить себе 192.168.0.х, или включить получение настроек по DHCP (автоматическое получение адреса). Тогда все будет.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 22:15
NullPointer писал(а):
-Hitman- писал(а):
IP: 10.64.82.90
Спасибо. Только что (5 мин) назад сделал так!
Пустило на http://192.168.0.1 (и в Opera и в IE). Далее следовал настройкам Визарда. Указал в типе подключения рутера - статический IP и заполнил все поля в соответствии с настройками, выданными провайдером. Завершил настройки и рестартил девайс.
Не помогло :( Ни одна страница не открывается
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:21
Так - это как? Я два варианта предлагал :)
Если сами себе прописали IP, то впишите еще и шлюз 192.168.0.1, и DNS 192.168.0.1.
Если по DHCP, то, возможно, надо MAC-адрес клонировать еще в настройках роутера.
И читайте faq уже! :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 12:55
Сам IP прописал.
Вписывать DNS 1, а DNS 2 каким образом?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 13:10
2 DNS можно прописать в режиме Static IP Adress.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:36
Сделал следующее:
1) В Винде в сетевых подключениях прописал след. настройки:
IP: 192.168.0.2
Шлюз: 192.168.0.1
DNS сервер 1: 192.168.0.1
2) Следуя настройкам Визарда по http://192.168.0.1 заполнил поля и настройки по статическому подключению.
Соединения все равно нет :(
Прошу помощи. (В факе не могу найти своей проблемы) :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 14:47
Видимо еще нужно склонировать MAC в режиме Dynamic IP Adress.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:21
Я так понял, что можно выбрать либо Dynamic IP Adress либо Static IP Adress.
Или уже не в Визарде это делать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 18:40
Выбрать Dynamic, склонировать MAC (там кнопка будет), и потом опять вернуть на Static.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 19:52
Спасибо, NullPointer и Beliar. Все сделал так и ЗАРАБОТАЛО!!! Как же мало надо для счастья :)))
Спасибо за советы!!! :D
Но почему про это не сказано в юзергайде? Или это нестандартная ситуация? Странно...
У меня к гуру еще вопрос. Как мне на моем буке теперь (у него WiFi встроенная плата wm3945) настроить интернет так, чтобы он работал и на десктопе и на буке?
Направьте на путь истинный.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 20:26
по-хоршему, гайд, "что как настроить и подключить интернет у нас" должен давать провайдер.
ну как...
включить точку доступа.
"вайрлесс = енэйблед"
лучше впа-пск. (безопаснее)
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:20
Renixa, NullPoint, Beliar можно подробнее пожалуйста? Ибо несведущ где и что тыкнуть...
Подключил сейчас бук, нашел сеть WiFi (мой рутер, хотя я не понял, он это или нет и как это понять и исправить?).
Установил соедиение вроде. В инет выхожу на любые сайты.
А как увидеть свой десктоп теперь (на который рутер прицеплен) и наоборот, как увидеть с десктопа свой wifi-бук?
Помогите советом!!!
Очень признателен всем за консультацию
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 118
