Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 13:01
Какое приложение используется для VoIP и какие порты использует?
Используется Skype, по умолчанию 29976 порт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 15:56
Дело вот в чем: для нормальной работы механизмов QoS требуются соответствующие настройки QoS на DSLAM провайдера.
Если в Вашей сети не опубликовано никаких сервисов (FTP, HTTP), то VoIP будет работать нормально (поток "рваться" не будет).
Если же используются FTP, либо другие службы и пользователи, находящиеся в Интернет что либо качают с ваших серверов, то без соответствующей настройки QoS на DSLAM не обойтись.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 21:53
Помогите плиз. Приобрёл сей агрегат и не могу настроится на Интернет.
Раздел Status, показывает, что соеденение есть и даже есть входящий и исходящий траффик, а Интернета нет.
Провайдер для настройки даёт следующие параметры
Дословно
vpi 0
vci 33
rfc 1483
bridget
LLC
ip:192.168.0.xxx
mask:255.255.255.0
шлюз:192.168.0.100
и DNS ..... и всё
Провайдер Телестар.net ( www.tlstar.ru )
Заранее Данке Шон :( :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:00
Необходима помощь...
модем 2640. Вот что я натворил.... поменял ip модема на 250.1.1.1 включил DHCP с 250.1.1.2 по 3 нажал апли и все. Теперь не могу к нему подключится. Нажал ресет не помогло. Клиент DHCP регистрирует 169.254.229.121 с маской 255.255.0.0 шлюз не выставляет.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:05
Как исправить?
Reset более 3-х секунд подержать, тогда должен сброситься к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 22:14
Вот спасибо добрый человек! Все - ок.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 06:09
Несколько вопросо по данному устройству:
1. Не могу понять как ввести StaticIP, полученный от провайдера ( у меня соединение 1483 Briged LLC).
2. Как вручную назначить локальные IP, мне DHCP не нужен.
3. Как создать правила, чтобы входящий на определенном порту направлять на опеределенный локальный IP.
На G604T быстрее разобрался.
DSL-G604T V2.00B05.AU_20060711
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 10:51
Если честно, то я вообще не могу понять какой смысл эксплуатировать маршрутизатор бриждем? Не лучше ли PPPoE and Use Static IP Address?
Отлючи DHCP и назначай локальные IP вручную. Тоже не вижу проблем.
Advanced - IP Filter
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:10
Всем привет!
Недавно приобрел данный девайс...
Работает отлично, никаких нареканий и претензий кроме одного момента.
Через WI-FI к модему подключен ноут, связь отлиная, ноут видит сеть, но почему-то не может выйти в интернет.
В чем дело?
Компутер, подключенный через LAN видет интернет как положено, а через вайфай не получается.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 06:11
Use Static IP Address - где это в меню? Не нашел с налету.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 10:34
При отключении питания обнуляется статистика и время. Это нормально или неисправность?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:51
Это нормально, так как устройство не имеет аккумулятора на борту.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 17:14
А как же тогда посмотреть статистику по итогам месяца? Месяц без отключения не реально для нашей электрической сети. Настройки ведь сохраняются - может и статистика где нибудь сохраняется энергонезависимо?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 09:44
Статистику счетчиков интерфейсов можно снимать с помощью SNMP протокола каждый день, писать в базу данных, после чего в конце месяца посредством запроса суммировать все значения.
В самом устройстве статистика храниться только до первой перезагрузки устройства, после перезагрузки счетчики обнуляются.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 19:14
Непонятное явление: раз в несколько минут секунд на тридцать на устройстве вдруг начинают одновременно мигать индикаторы Status и все горящие в данный момент LAN. При этом копьютеры в сети могут быть и не включены, а на включенном компе индикаторы поключения лок. сети в трее (рядом с часами) не показывают никакой активности. Ещё в такой момент интернет подтормаживает. Остальные индикаторы в норме. Если от роутера отключить все разьемы RJ-45, то просто также периодически начинает мигать индикатор Status. В чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
