Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: несколько вопросов по DI-624S
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 14:31
1. НА счет свежей прошивки.
на фтп в папке раутера лежит еще 2 - Rev_A и Rev_B и в них разные файлы. Чем они отличаются и как мне узнать какая папка мне нужна.
2. Почему может возникать ситуация, когда на компе с 4 юзверями, у всех кроме моего возникают проблемы с подключением на стадии присвоения IP?
3. Как настроить работу USB-HDD? он у меня подключен, но его через сеть не видно. А во всяких настройках в веб-странице роутера при попытке выбрать папки видно только "/". При попытке же создать папку он говорит что-то типа не могу создать папку в "/".
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 17:23
А я добавлю вопрос про Мультикаст: Если прошивка 1.00 (ver B) и нет пункта "Multicast Enabled/Disabled" - то значт надо перепрошиваться чтобы оно могло работать как IGMP proxy (Для местного IP-TV)? Или и так должно даже с этой первой прошивкой ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 17:55
Lesch
Аппаратную ревизию можно посмотреть на наклейке снизу.
Dip
Сама по себе не появится, нужно перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 18:18
Т.е. в моей версии прошивки (самой первой) поддержки IGMP-proxy действительно нет ? Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 19:20
Видимо нет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 20:14
а тогда глупый вопрос.
Можно ли перепрошивать, при условии что у мну компы ВСЕ к раутеру конектяцо по вайфаю (нет ни одного по проводу) ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:05
НЕТ! С Wi-Fi всё сорвётся и звиснет. Придётся в сервис нести !!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:11
зашибись =)
а вот чего-то у мну так и не получилось его состыковать со своей сетевой картой. Бо она усиленно пытается зохавать себе ИП 192.168.0.1
Не подскажете как сие исправить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:52
Пропишите сетевухе ЯВНО другой адрес (не .1). Не оставляйте на "присвоить автоматически".
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:57
а можtnt мне тогда путь до места где это делается дать?
или это в настройках DHCP ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 00:01
так, последний вопрос снят. сам нашел
оказывается он и так был приписан вручную....
теперь исправил, надеюсь будет работать....
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 15:31
И все таки. остался еще 3 вопрос.
ДА к тому же к нему в догонку появился новый
Как настроить принтер подключенный к роутеру?
в админке роутера он у меня виден, а вот в мастере установки принтеров винды как-то не наблюдается +(
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 19:45
На этом сайте есть подробный FAQ с картинками о подключении принтера. Я точно его видел, но сейчас лень искать - посмотрите в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 20:51
что-то такое нашел, но только для принт-серверов. В этом раутере таких настроек нет.
Вроде как соединение по ИП 192.168.0.1 я сделал, он вроде отправляет на печать, но печатать упорно отказывается...
Может быть все же найдете?
Или может быть кто другой все же подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 21:11
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Там - для 624S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 170
