Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 18:22
Я заметил, что после простоя интеренет перестает работать. Но за пустил страницу на загрузку и через некоторое время она всетки загрузилась. Это был rambler.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 20:35
chippo писал(а):
А сейчас вот опять интернет заработал через роутер :!: :?: Но после ждущего режима он перестанет работать. Да и вобще если долго бездействовать как я уже и написал тоже перестанет работать.
Такая же проблема,подскажите пожалуйста что делать в таком случае??
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 00:08
Если у Вас на вкладке "home"-"wan" переключатель "connect mode" стоит в положени "connect-on-demand", то поставьте в "always on". В таком случае при простое он не будет отключаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:11
стоит always on :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 15:53
Поставьте Maximum idle time в 0
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 20:53
как нистранно стоит "ноль",и по логам соеднение не пропадает,может это из-за того,что роутер давольно сильно грееться? (я уверен,что проблем со стороны провайдера нету).
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:36
привозите в сервис-центр на тестирование, посмотрим что происходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 21:38
Вобщем то помогло стало лучше. Но периодически пропадет. Очень это раздражает когда слушаю радио через интернет.(пропадает постоянно) :? Еще что то могло бы улучшить? И что такое "Maximum idle time" ? Почему вообще это происходит? Мощность сигнала показывает полную.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 23:18
У меня выставлено Maximum idle time = 10, и Always On, выключен DHCP, выключены логи и все прочее - соединение не пропадает (при том что это PPPoE, и Стрим его раз в 24 часа принудительно разрывает и 524 сам его поднимает заново).
Может дело в настройках беспроводной карты в компе (например, энергосбережение включено), и 524'й не при чем?
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 00:39
Карта у меня Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection. Может знаете про нее что небуть!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
