Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: DI-524UP+ комп+noote Wifi
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 23:04
задача:
есть сеть, неважна vpn или нет, т.е. пока маршрутизацию не настроил ничего не будет, это не вопрос. Через di-524up инет на компе работает, _одновременно_ надо еще раздавать инет через wifi наладоннику или ноуту.
Читая ФАК я понял, что одновременно этого сделать нельзя ?
тогда вопрос - нафига тогда его вообще далеть(данный аппарат) ? ждать прошивки ?
если я что-то понял не так, скажите по пунктам, как настроить D-link таким образом, чтобы _одновременно_ был инет в системнике и раздавался wifi ?
Рыболовный клуб "Садок" http://www.rybaki.com
Каталог Для Вас http://www.dlyvas.ru
 Заголовок сообщения: Re: DI-524UP+ комп+noote Wifi
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 00:35
Лехко. WAN настроить либо pptp, либо PPPoE, либо че там у вас... Но ресурсов локальной сети НЕ будет видно. Только инет, зато для всех. Поддержку статических маршрутов УЖЕ сделали, и УЖЕ тестируют в Д-Линке (модераторы писали). Прошивка будет скоро будет, поэтому и доступ к локальным ресурсам вместе с инетом появится.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 09:04
да вопрос в другом, у меня на компе инет есть, который по проводу, а вот WiFi нет, т.е. ноут видет dlink, но не хочет с ним работать. Вот вопрос в настройке dlinka, как его настроить ? по пунктам плиз, куда какую галку то ставить ? :) про прошивку читал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:07
Есть подозрения, что Вы неправильно настроили роутер. приведите настройки со страницы Home->WAN и настройки сетевых интерфейсов компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:26
Да вроде все правильно сделал, в WAN поставил настройки моего компа, т.е. те настройки, которые были на компутере до подключения d-linka, в LAN вроде вообще ничего не делал, а что могу напортачить ? и вернее где ? смотреть ? может сделать reset и потом попробовать настроить еще раз заново только WAN ? есть ли в этом смысл ? и какой будет вновь IP роутера ? тот, который я сделал или все будет с "заводскими" установками ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 13:42
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:04
WAN ip 10.178.120.133
подсеть 255,255,252,0
dns не помню
dns1 не помню
GATE 10.178.120.1
На компе поставил автоматическое получение настройки сети. вроде больше ничего не менял.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:27
С беспроводного компьютера на настройки роутера зайти можете? Шифрование на роутере включали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:19
сейчас нет, только дома могу глянуть, но первые два пункта у меня были включены, т.е. что там с radio и еще что-то включено, а вот ключи не включал, вернее вначале кулючил 64-бит, а потом выключил, так что вот думаю с этим надо разбираться, вечером опять сяду , и потом скину сюда все.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:55
итак :
WAN:
Static IP Address - x
IP Address: 10.178.120.133
Subnet Mask : 255.255.252.0
ISP Gateway Address: 10.178.120.1
MAC Address: поставил MAC адрес сетевой карты, которая зарегистрированна в локалке
Primary DNS Address: 192.168.*.* наш адрес DNS
Secondary DNS Address: 192.168.*.* наш второй адрес
MTU: 1500
в компьютере все просто, получать настройки автоматом и все.
единственный вопрос, что надо прописывать в Wireless
Сейчас у меня :
WCN : Enabled
Wireless Radio : On
SSID :Название устройства
Channel : 6
Authentication : Open System
WEP: Disabled
WEP Encryption : 64 bit
Key Type : HEX
Key1 - Key4: пусто
вот и вопрос, как его сделать так, чотбы раздавал мне еще на наладонник, может в WAN надо было ставить не Static IP Address , а что то еще ?
 Заголовок сообщения: Беда с распределением интернета
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 22:22
Извените что вот так влажу, но у меня тоже беда.
Если кто знает как можно помочь:
Кратко
Есть два компьютера связаных по локальной сети и один ноутбук, который подключен к сети через точку доступа (D-Link Dl-524).
После подлкючения к интеренету с компьютеров и ноутбука можно заходить в интеренет, но отправлять письма нельзя.
Детально
Была сеть - самая простая. У первого компьютера IP 192.168.1.101 255.255.255.0 У второго IP 192.168.1.102 255.255.255.0 Ноутбук без сети.
Для подключения в интернет (кабельный модем, через телефон) пришел их специалист дал IP, Маску, Шлюз, DNS предпочитаемый и альтернативный. Подключил модем, к модему подключил один компьютер (я в это время отсутствовал, а сейчас до них хрен дозвонишся) вписав все вышеперечисленное и сказал работайте.
Я поставил БТ внес все параметры которые были внесены в компьютер настроенный их специалистом (IP, Маску, Шлюс, DNS предпочетаемый и альтернативный) дал доступ всем IP для локальной сети. В локальной сети выставил у всех автомат, настроил ноутбук для работы с БТ, поставил IP автомат.
Итого - все могут работать с интернетом, но никто не может отослать письмо.
Может кто встречался с такой бедой!!! :?:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 10:25
кстати, зделал так, чтобы ноут роутер видел, цепляется к нему, но интернет не раздает, т.е. получает ip, подключается. а инет почему то не получает. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:40
KornelyС компьютера Вы никакого VPN подключения не создаёте? Просто получаете автоматом настройки и выходите в интернет?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 11:42
Max_KIN
Уменьшите параметр MTU на вкладке Home->WAN. Уменьшайте с шагом 100 пока не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 12:05
Alexandr Zaitsev
в том то все и дело, что создаю vpn подключение. и только потом я могу войти в инет
вернее у меня на компе настроенно vpn соединение, а на dlinkе я ничего не настраивал, как починить то все ? :(
