Текущее время: Ср апр 08, 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 11:39
HardWareMan писал(а):
Но не хватает IP Accounting'а. Хотелось бы иметь счетчики, пробовал править конфиг, как было сказано на форуме:
В этой прошивке встроен IP Account, Advanced->IP Account,
если его там нет, то нужно сбросить кеш браузеру. В Status->
IP Account отображаются результаты
Да вот беда - у этой прошивки конфиг можно только слить - залить обратно нельзя. :( Или лыжи не едут? Подскажите.
Конфиг заливается обратно, так же, как и прошивка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 16:03
levonti писал(а):
На сколько подсказывает опыт эксплуатации этой прошивке на 504, то настройка аккаунтера на требует правки config.xml
Нужно лишь включить эту функцию на старнички Адвансед и завести Клиентов.
Если все таки хочешь заливать config.xml то такая возможность есть, через tftp например.
АААА! Вот я тупил.... В Адвансед в IP Account я указывал свой комп, а надо сетку... :( Все работает как я и хотел! Всем спасибо.
levonti писал(а):
А вообще, земляк, рассказывай, как удалось залить в 524 эту прошивку!
Ну, это долгая история. Сначала пошел на страничку к McMCC, слил от туда все, что касалось 504Т (слышал, что они похожи). И действуя по инструкции, которая сопровождает прошивки благополучно ушатал рутер. Подготовил свою консоль, которая на PL2303 (USB2COM), завожу. Вижу - стартует и виснет. Кстати, ошибка тут озвучивалась.
gen_probe: No supported Vendor Command Set found
Ну, я стал читать сопровождающую инструкцию с конца (где рековер) и стал перезаливать. Восстановил переменные разделов, форматнул флэху средствами Адама на консоли. Перезашел на Адама через сетку и стал заливать все по очереди прошивки, кроме оффициальной - она цельным куском идет. В итоге - работает.
PS О, пока писал ответ - McMCC отписался... Респект тебе.
Кстати, он тока статистику ведет, или еще можно разрешать/запрещать аккаунтам тырнет? Хотя, лично мне статистики хватает, но все же... И еще: статистика сбрасывается при ребуте рутера или нет? Потом проверю, но хотелось бы, чтобы не сбрасывалась...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 16:39
издеваешься?
какой tftp идем в updetegateway и просто ВНИМАТЕЛЬНО читаем что написано на странице...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 17:38
yii писал(а):
издеваешься?
И что же там написано?
Где там "Загрузить конфигурацию"? В то же время, сам МсМСС сказал:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 18:06
Вверху и написано, что для обновления прошивки или загрузки конфигурации, нажать на "Select File"(в русской версии "Обзор")....
P.S. Изучайте английский или пользуйтесь переводчиками, все же на этой странице ясно написано, что куда...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 06:34
Да, запрещать/разрешать конечно можно, настроив соответствующие фильтры на страничке Адвансед.
При ребуте роутера статистика гибнет. В ранних версих прошивок на Длинк была возможность стягивать статистику:
- Получение IP Account в текстовом виде с дальнейшим сбросом счетчика, для этих
целей можено использовать wget и другие подобного типа программы:
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/ipaccount_txt
Увы, в этой версии такой возможности нет. Файл, где хранится статистика имеется, но через веб он не доступен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:14
никак не могу прошить DSL-G604T, ни через утилиту, ни через adam2 ... текущая прошивка V3.02B01T01.RU.20070322 ...
через утилиту выдает ошибку Script Error: EAccessViolation ... пробовал и обычным способом и через Corrupt Image ....
через adam2:
Связь с 192.168.1.199.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Пользователь (192.168.1.199:(none)): adam2
331 Password required for adam2.
Пароль:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> debug
Отладка Вкл.
ftp> bin
---> TYPE I
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA FLSH
---> MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
ftp> put fs.img "fs.img mtd0"
---> PORT 192,168,1,254,6,79
200 Port command successful.
---> STOR fs.img mtd0
550 Flash erase failed.
ftp>
все это затеял потому, что после обрыва сессии провайдера (ограничение сессии 24часа стоит у него) - не происходит реконнекта, приходится вручную .... хотя у друга стоит 804-й модем и у него все нормально работает, переподключается автоматически ... а ждать официальный багфикс - опять через год только сделают .....
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 17:36
У меня такая ошибка была когда таблица разделов флэхи испортилась. Это переменные mtd0-mtd3. Надо их исправить и все будет пучком.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:08
такую ошибку неоднократно наблюдал в двух случаях:
1. глючная сетевуха - шьешь с другой сетевухой или на другом компе и все окей...
2. очень странно на факт (по моим наблюдениям)... горячая? флэшка Atmel... т.е. если в модеме флэшь Atmel и шьешь его сразу после того как он выведен из работы - ошибка... даешь полежать без питания (остыть?) 10-15 минут и шьется с первого раза...
по поводу неверной разметки mtd... если шьть официальную v2 то там в скрипте tiupgrade выставление правильных mtd идет первыми командами... если шьете какую либо другую прошивку написав соответстующий скрипт, то тут от вас все зависит, я опять же первым делом меняю mtd... так что предположение на счет неверных mtd считаю неверным в случае официальной прошивки... в случае неофициальной - все зависит от того что вы туда написали...
/wbr
D-Link KVM-221
Последний раз редактировалось yii Пт апр 20, 2007 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:09
какими значениями оны должны быть? ....
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:10
для какой прошивки?
v1 и MCMCC на основе DLink
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
v2, v3? не уверен, т.к. с официальными завязал и v3 не пробол
mtd0 0x90091000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90090000
mtd4 0x90010000,0x903f0000
MCMCC на основе Acorp
mtd0 0x90083000,0x903f0000
mtd1 0x90010090,0x90083000
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 18:24
так оно и есть ...
тоесть я так понял нужно сначала изменить эти значения на нужные, а потом лить прошивку? .....
ЗЫ заглянул в модем, флешь - AMD ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 19:55
Я почему так написал: я смотрел консоль в момент запуска проги-прошивальщика, там Адам грит, форматирую и адрес задает типа FFFFFххх (или что-то подобное). Когда стал ковырять глубже, выяснил, что параметры mtd не соответствуют прошивке. Изменил и опять запустил прожку. Консоль ответила, что все в порядке, процесс форматирования и зашивания наглядно показала. Так что "увы".
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:09
изменил значения mtd, потом утилитой через Corrupt Image прошилось ... даже запускается ... буду ковырять дальше ... =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 20:11
Я же говорил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
