Текущее время: Сб июн 27, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: DGS-3612G скорость на Vlan
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:21
Добрый день,
Firmware Version Build 1.00-B81
Возможно ли на этой железке сделать ограничение скорости для конкретного Vlan`a? Возможно ли по SNMP считать трафик для конкретного Vlan`a?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 11:33
Можно при помощи функции Per Flow Bandwidth control http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_91.php
Подсчитывать трафик можно по портам. В любом случае в этом коммутаторе будет реализована поддержка sFlow. Вот и надо будет смотреть с этой функцией.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:19
Правильно ли написаны команды для выполнения поставленой выше задачи, ограничение скорости на Влане VlanName
12 - Uplink порт
create access_profile profile_id 1 ethernet vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet port 12 permit rx_rate 2048
DGS-3612G:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID: 1 TYPE : Ethernet
Owner : ACL
MASK Option :
VLAN
Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): 2048
Ports: 12
VlanName
Total Rule Entries: 1
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:26
Вы ограничиваете входящий трафик по этому порту? В правиле не хватает имени VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:41
Это единственный порт на котором бегает этот влан.
Правило создавалось через Web, с указанием имени влана, при просмотре правила через web имя влана показывается, почему его не видно в running config не знаю.
Не скажится ли это правило на других влана бегающих по этому порту?
Можно ли ограничить tx_rate
Если настраивать через CLI это правило даст тот-же результат?
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan VlanName port 12 permit rx_rate 2048
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 12:53
TX rate ограничивать нельзя. Последняя команда написана правильно. если посмотреть на вывод команды show access_profile то там отображено имя VLAN. То что вы делаете через WEB и последней указанной командой через CLI идентично.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:20
Ничего не выходит, пишу следующее
rx_rate до этого был неправильный, так как шаг нарезки в данном случае 64кбит
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:23
Вы хотите поставить ограничение в 128 Кбит/с? Порт тегированный в этом VLAN-е? После этих команд входящий трафик на этот порт указанного VLAN-а будет ограничиваться этим числом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:27
Именно это я и хочу сделать, но после выполнения этих комманд скорость абсолютно не меняется, тоесть нету никакой разницы. Если ставлю ограничание скорости на сам порт, то оно срабатывает, но на весь порт, что не устраивает.
P.S. FlowControl на этом порту включен
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:28
на этом порту Влан VlanName тэгированый
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 15:29
Пришлите пожалуйста графическую схему сети, конфиг коммутатора и пошаговую процедуру как тестируете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 16:06
Выслал на email
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
