Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: DWL 2100 + ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 16:02
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться в нижеследующей ситуации:
Есть 2 точки DWL 2100AP + ANT24-1201 расстояние 250-300м. max.
Режим работы - WDS
Шифрование не включал
Проблема в пинге от 4 и до ... (400, 500) превышен интервал...
Вообще возможно ли организовать Wi - Fi на данном оборудовании???
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 07:29
На данном оборудование возможно организовать сеть.
Сам лично ставил сеть из такой конфигурации оборудования, только у меня 3 точки задействовано.
1. В режиме WDS+AP
2. в режиме WDS с антеной 1201
3. В режиме WDS+AP с антеной 1201
Когда видимость была не прямая, так как данный тип антен всетаки направленный, у меня была помеха - выступ стены на полметра, а антенны были на балконе, была такая же ситуация, я предполагаю, что они ловили отраженный сигнал.
Я вынес антенны на улицу и направил друг на друга все нормализовалось, пинг стабильный, при таком же растояние.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 11:56
Также возможно что рабочий канал загружен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 07:16
А имеет ли значение как расположить антенны? Вертикально или горизонтально?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 07:33
И еще один вопрос от чайника:
Может ли точка стоять без компьютера? Т.е. могу ли я использовать ее, как ретранслятор? Если да, то в каком режиме она должна работать?
А то я посмотрел там действительно нет прямой видимости!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2007 14:50
Спасибо всем за помощь, но сделал все сам.\
Переставил антенну на 1,5 м. дальше (удлинил сетевой) и все!
Пинг 1-2мс!!! Посмотрим как будет работать в плохую погоду.
